查看: 3529|回复: 1
GSM模块调试笔记
ID:51024 发表于 2014-7-12 01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试程序主要还是用的原有的程序,但需要注意的有几点:
1. 调试半天,找了各种各样的初始化设置过程,遇到的最主要的过程就是用串口调试的过程中无法读取短信中心号码,也就是短信的中转站。而我遇到的问题则是能够打电话,但是短信发不出去。所以确定是短信中心号码设置的问题。找了各种软件,用KUN_CON_TC35.exe这个软件解决了遇到的问题。
设置的顺序依次为:AT测试OK,初始化OK,天线测试OK用于查看信号强度,网络测试OK用于GPRS数据传输(有一款软件可以专门用来测试数据包的发送),然后既可以进行短信测试,短信测试两种方式可以都试一下,如果发送成功,测试界面会有显示。
2. GSM模块信号问题,由于调试的时候好多时候是在室内,而如我所说,在我宿舍中就出现了信号不稳定的问题,所以测试之前做好看一下信号强度。
3. 程序修改问题,修改原有程序一定要删除原有的反馈性质的程序,比如lcd的显示代码。否则代码将会卡顿在LCD读取的位置。
4. 一定看好自己卡的类型,不同类型的GSM卡也会有不同的设置,至少短信中心号码是不同的。
ID:87941 发表于 2015-8-8 22:48 | 显示全部楼层
后续呢?有吗?
