查看: 3114|回复: 2
整个控制过程是这样的:遥控器控制电机的转动,一开始上电复位,然后遥控器按一个...
ID:59839 发表于 2014-7-27 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个控制过程是这样的:遥控器控制电机的转动,一开始上电复位,然后遥控器按一个数,比如是8,然后接近开关采集8个信号之后,电机自动停止转动,如果遥控器再按一个数,比如是3,电机反向转动,接近开关采集5个信号之后,电机自动停止转动。我想在proteus里仿真这个过程,求高手指导,有类似的程序最好!!!
ID:66338 发表于 2014-9-21 13:06 | 只看该作者
感谢,这东西好啊
ID:51348 发表于 2014-9-22 02:03 | 只看该作者
感谢楼主 .... 学习了
