查看: 2617|回复: 0
求大神讲解电梯滚动演示实验程序!!!
ID:59839 发表于 2014-7-28 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar  unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code Table_OF_Digits[]=
0X00,0X3C,0X66,0X42,0X42,0X66,0X3C,0X00,
0X00,0X08,0X38,0X08,0X08,0X08,0X3E,0X00,
0X00,0X3C,0X42,0X04,0X08,0X10,0X7E,0X00,
0X00,0X3C,0X42,0X1C,0X02,0X42,0X3C,0X00,
0X00,0X04,0X0C,0X14,0X24,0X3E,0X04,0X00,
0X00,0X7E,0X40,0X7C,0X02,0X42,0X3C,0X00,
uint r=0;
uchar offset=0;
uchar Current_Level=1,Dest_Level=1,x=0;
P3=0X80;
Current_Level=1;
Dest_Level=1;
TMOD=0X01;
TH0=-4000/256;
TL0=-4000%256;
TR0=1;
EA=1;
ET0=1;
while(1);
void LED_Screen_Display() interrupt 1
uchar i;
if(P1!=0XFF&&Current_Level==Dest_Level)
  if(P1==0XFE) Dest_Level=5;
  if(P1==0XFD) Dest_Level=4;
  if(P1==0XFB) Dest_Level=3;
  if(P1==0XF7) Dest_Level=2;
  if(P1==0XEF) Dest_Level=1;
  TH0=-4000/256;
  TL0=-4000%256;
  P3=_crol_(P3,1);
  i=Current_Level*8+r+offset;
  P0=~Table_OF_Digits[i];
if(Current_Level<Dest_Level)
  if(++r==8)
   r=0;
   if(++x==4)
    x=0;
    if(++offset==8)
     offset=0;
     Current_Level++;
if(Current_Level>Dest_Level)
  if(++r==8)
   r=0;
   if(++x==4)
    x=0;
    if(--offset==-8)
     offset=0;
     Current_Level--;
  if(++r==8)
  r=0;
这个程序里面定时器中断起到什么作用,还有是怎么实现数字显示的滚动的(包括上升和下降)?求大神指点!!!
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
liulin我爱你 + 2 赞一个!
