查看: 4198|回复: 2
野蛮粗暴的LPC1114超频实验——LPC Xpresso CN
ID:51024 发表于 2014-8-17 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天闲来无事,突发奇想,想试一下LPC1114的超频实验。
因为LPC的片子稳定性在业内是出了名的,所以LPC的MCU在设计的时候一定留了很大的裕量。
结果测试的结果让我大跌眼镜,LPC1114竟然能够超到标称频率的2倍,也就是100MHz。
超频主要通过修改PLL的倍频系数来实现的。
系统主时钟Fclkout=M*Fclkin=Fcco/(2*P);
M为倍频系数,M=Fclkout/Fclkin,当选择外部晶振时,Fclkin是晶振频率;
P为PLL的输出分频系数;
Fcco推荐值为156-320Mhz,这是一个电控振荡器的振荡频率,经过2P分频后位系统提供主时钟;
Fclkin输入范围是10-25MHz,这是允许的外部晶振振荡频率;
M的只可以通过配置SYSPLLCTRL寄存器的低五位MSEL修改,M=MSEL+1,默认MSEL=0,所以默认系统是1倍频。
P的值可以通过配置SYSPLLCTRL的[6:5]位修改。00对应1;01对应2;10对应4;11对应8。
我用的是12M的外部晶振,我设置M为7,P为2,系统依然能够工作,这时候系统时钟频率为12*(7+1)=96MHz,而CCO工作在96*(2*2)=384MHz!!
再高我没有再试,但2倍的裕量加上在2倍最高主频的情况下系统的发热量依然感觉不到,我相信LPC的稳定性一定是名不虚传。
最后,产品中不要超频使用,因为不能确定每一批次的MCU都有同样的性能,同时也不能保证短时内的稳定代表长期的稳定,仅供娱乐。
ID:26188 发表于 2014-8-21 20:47 来自手机 | 只看该作者
做这么野蛮粗暴的事情,,和楼主你的头像很不配啊!
ID:26188 发表于 2014-8-21 21:10 来自手机 | 只看该作者
不过lpc的m3太贵了,穷学生买不起啊
