查看: 4455|回复: 3
效率、功率密度最高,内阻最小的变压器——O形变压器
ID:60266 发表于 2014-8-17 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
O型变压器是一种连续硅钢片作为铁芯的特殊变压器,它的形状是圆形,同环型变压器有点相似,而O型变压器的铁芯截面类似于R型变压器的圆形截面,不同于环型变压器的矩形截面。
因为O型变压器铁芯截面为圆形,能尽可能降低绕组张力,减少绕组之间的分布电容,减小了每一匝的内阻。同时不同于R型变压器只在铁芯的两个直段有绕组,O形变压器的绕组是均匀分布在铁芯上的,提高了铁芯的利用率,优化了绕组的散热条件,提高了绕组电流密度和功率密度,所以相对于EI形变压器、C形变压器、环形变压器、R形变压器来说,O形变压器的功率密度最高,内阻最小,铁芯利用率最高,散热条件最好。
O形变压器也存在其缺点,因为铁芯卷绕工艺复杂、绕组绕制工艺复杂,因此其成本较高。
ID:66741 发表于 2014-9-28 10:01 | 只看该作者
太高深了……
ID:67573 发表于 2014-10-18 11:03 | 只看该作者
ID:81035 发表于 2016-1-3 09:40 | 只看该作者
高大上的东西很少人用
