一,示波器设置:
1. VOLTS/DIV 设为500MV 2. SEC/DIV 高为25NS或50NS 3. 按SLINGLE SEQ(单次序列)键,进入单次触发状态,这时屏幕上会出现READY 表明波器进入了准备触发状态。 4. 按下TRIG MENU(触发菜单)键,选择触发条件,将斜率选择为下降,其它默认。然后调节LEVEL(电平) 设置触发电平高为600MV左右即可。 5。主机开机上电,如果ADS#信号有效,就会在屏幕上抓到一个下拉的波形变化,就像一个V字一样,如下图所示。
6。只要正确地捕捉到一次下拉跳变,才可以认为ADS#信号正常,但须要清楚的是,CPU末正常工作,是不会发出ADS#信号的,但ADS#信号发出了,并不等于CPU正常工作了,也就是说你能用单次触发的方式抓到ADS#信号,但不等于这片板子就可以跑码了,因为跑码是一个复杂的过程,各种总线上的问题都会影响到跑码的。
补充内容:
1、电压显示设置 电压显示实际上就是示波器屏幕上的纵向(Y轴)刻度,用旋钮可设置每格显示的电压值,在量测ADS#信号时一般设置为每格200或500MV。 2、时间显示设置 时间显示就是示波器屏幕上的横向(X轴)刻度,用旋钮可设置每格显示的时间值,在量测ADS#信号时一 般设置为每格25ns或50ns。 3、触发点 触发点是示波器让满足触发条件的波型在屏幕上停留的一位置,一般都设在正中间,多数情况下这个触发点是不需要调节的。 4、触发电平 触发电平简单点来说就是示波器捕捉波型的一个前提条件,当波型的电平值等于或超过触发电平的数值时,触发功能开始工作。 5、触发方式 触发方式有多种,我们日常的信号量测选用加沿触发就可以了 6、触发模式 触发模式有两种选择,自动或是正常,自动是指不管触发与否,屏幕上的波型都会自动刷新,而正常是指只有在触发条件满足时,屏幕上的波型才会发生变化,笔记本维修当中,基本上都要选择“正常”这个触摸模式 7、触发源 这个就不需要作过多的解释了,就是由哪一个通道的信号来触发,用哪一个通道,就选择哪一个通道就可以了,正常都是选“CH1” 8、斜率 这个分为上升和下降两种方式,我的经验是,捕捉低电平有效的信号就要选择下降、捕捉高电平有效的信号就要用上升
