查看: 3763|回复: 0
DSP也超频
ID:51088 发表于 2014-8-20 03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天把自己做的DM642板超了一下频。用的-7后缀的SDRAM(143M),调整了一下PLL芯片的倍频设置。将原先的133M频率调为150M,并将电路板上的四个钽电容全部拆下,剩下全板3.3V、1.8V、1.4V共18个10u瓷片电容及其他小瓷片电容。
      150M已经超过芯片给定最大频率,并且达到了DSP外部接口时钟的极限。开始用的133M时的设置,从CCS看到SDRAM中数据会有部分随机的变更,大概0.5%的出错率。然后对照SDRAM数据手册对几个参数做了一点修改后重新上电,SDRAM中数据正确保持,运行稳定...于是超频成功。至于DSP的核频率需要更换晶振,所以没有超,目前工作在600M(4800MIPS MAX)。
       平时都是折腾我的电脑的,现在项目被PASS掉,这块板子可以当“玩具”玩了^_^
  它...惨了^oo^....
