查看: 11868|回复: 6
51单片机控制ADC0809的电路图和源程序
         ADC0809数模转换与显示
/*        名称:ADC0809数模转换与显示
        说明:ADC0809采样通道3输入的模拟量,转换后的结果显示在数码管上。
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
//各数字的数码管段码(共阴)
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit CLK=P1^3;                //时钟信号
sbit ST=P1^2;                //启动信号
sbit EOC=P1^1;                //转换结束信号
sbit OE=P1^0;                //输出使能
//延时
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//显示转换结果
void Display_Result(uchar d)
        P2=0xf7;                //4个数码管显示个位数
        P0=DSY_CODE[d%10];
        DelayMS(5);
        P2=0xfb;                //3个数码管显示十位数
        P0=DSY_CODE[d%100/10];
        DelayMS(5);
        P2=0xfd;                //2个数码管显示百位数
        P0=DSY_CODE[d/100];
        DelayMS(5);
//主程序
        TMOD=0x02;                //T1工作模式2
        TH0=0x14;
        TL0=0x00;
        IE=0x82;
        TR0=1;
        P1=0x3f;                //选择ADC0809的通道30111)(P1.4~P1.6
                ST=0;ST=1;ST=0;                //启动A/D转换
while(EOC==0);                //等待转换完成
                OE=1;
                Display_Result(P3);
                OE=0;
//T0定时器中断给ADC0808提供时钟信号
void Timer0_INT() interrupt 1
        CLK=~CLK;
file:///C:\Users\jy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD50.tmp.png硬件电路连接图(proteus仿真):
参与人数 3威望 +20 黑币 +9 收起 理由
热皮哦 + 4 赞一个!
jiege + 5 + 5
admin + 15
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2014-8-20 20:15 | 只看该作者
在回复的时候 点高级模式 可以上传图片
ID:65282 发表于 2014-8-22 16:40 | 只看该作者
admin 发表于 2014-8-20 20:15
在回复的时候 点高级模式 可以上传图片
这是电路图、、
ID:353700 发表于 2018-6-19 15:01 | 只看该作者
这个不一样
ID:230313 发表于 2018-9-26 17:53 | 只看该作者
看不到图\
ID:352562 发表于 2019-6-12 12:39 | 只看该作者
多想找找正确的代码
ID:352562 发表于 2019-6-12 12:40 | 只看该作者
我现在也要做这个试验了
