查看: 146922|回复: 469
基于51单片机的自动浇花装置(很详细)
ID:63839 发表于 2014-8-28 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度用的DS18B20
湿度是FC—28(需要a/d转换)
光照是GY-30
液晶1602
基于单片机的自动浇花装置
一、单片机选型
单片机的选择仅限于STC12C5A60S2
二、目标功能
1)自动检测土壤湿度、温度、光照强度。
2)可根据土壤湿度自动浇花。
3)可根据对象植物为喜阴植物还是喜阳植物选择不同模式。
4)可显示当前土壤湿度、温度、以及当下光照强度。
5)当光强、温度超过植物的承受程度之后报警。
三、作品要求
1)制作实物模型
2)由于对光照强度这一物理量无法实现标准化。所以仅要求作品能对不同光强产生反应。激发光源有自己调试好后提供。
3)浇水时是否采用动力不做要求。(即不要求浇水是用水泵还是重力。)
4)温度、湿度、光强检测的传感器不做要求。
5)其他功能在完成规定功能的基础上可以扩展。
四、评分标准
1)功能实现程度
2)模型制作的好坏酌情加分。
3)设计方案的优劣。
4)程序架构的好坏。
五、补充
对于该作品,可以在完成规定功能的基础上可以扩展其他功能。但是扩展功能会根据实用与否再酌情加分。对于无意义的扩展不予以加分。对于喜阴植物喜阳植物的区分各位自己区分不做硬性规定,仅要求能对其进行区分。
六、作品提交
提交时交实物作品与作品方案说明书。
作品方案说明书包含以下几点:
1)硬件设计方案:
包含各模块电路图及作用说明。
2)程序设计方案:
程序内容(重要部分要求注释)
3)遇到问题&解决方法。
单片机应用大赛——自动浇花装置.zip
10.43 KB, 下载次数: 1252, 下载积分: 黑币 -5
比赛要求
自动浇花.zip
271.56 KB, 下载次数: 1480, 下载积分: 黑币 -5
完整程序
参与人数 17威望 +30 黑币 +123 收起 理由
stu + 3 共享资料的黑币奖励!
夏和风 + 2 回帖助人的奖励!
zxldpj + 1 赞一个!
zhuyongkang0606 + 1 淡定
shenxxx + 8 赞一个!
粟米sss + 5 赞一个!
982779826 + 5 共享资料的黑币奖励!
lgjdqm + 8 回帖助人的奖励!
Noready + 1 共享资料的黑币奖励!
574255716 + 1 很给力!
shgy189 + 5 很给力!
yang520ge + 3 很给力!
ssfc + 5 很给力!
旧布人 + 5 很给力!
暗光 + 35 共享资料的黑币奖励!
madell + 5 赞一个!
admin + 30 + 30 共享资料的积分奖励,希望大家多多发布各种.
ID:63839 发表于 2014-8-28 14:04 | 显示全部楼层
#include<stc12.h>                          //WD代表与温度有关
#include<math.h>                          //SD代表与湿度有关
#include<stdio.h>                          //GZ代表与关照有关
#include<intrins.h>                          //YJ代表与液晶有关
#define uint unsigned int          //   宏定义
#define        SlaveAddress  0x46   //定义器件在IIC总线中的从地址
typedef unsigned char BYTE;
BYTE BUF[8];                          //光照接收数据缓存区
sbit lcdrs=P1^0;                  //数据或者命令选择端
sbit    RW=P1^1;                  //数据读写选择
sbit lcden=P1^2;                  //使能信hao
sbit  led1=P1^4;                //喜阳模式亮
sbit  led2=P1^5;                //喜阴模式亮
sbit   SCL=P2^5;            //IIC时钟引脚定义
sbit   SDA=P2^6;            //IIC数据引脚定义
sbit    DQ=P2^7;                  //DS18B20温度传感器的信号线
sbit zhuan=P3^0;                //继电器控制
sbit  beep=P3^1;                //蜂鸣器
sbit  key1=P3^2;                //按键1
sbit  key2=P3^3;                //按键2
sbit  led=P1^7;                        //湿度指示灯
uint data_GZ,data_SD,data_WD,SDH,SDL,GZ,WD,SD;                 //全局变量
uchar wanGZ,qianGZ,baiGZ,shiGZ,geGZ,shiSD,geSD,baiWD,shiWD,geWD;
uchar code num[]={"0123456879"};
uchar code type[]={"XIYINXIYANGWDSDGZ:%'C"};
//液晶,延时及判断模式的函数的声明
void write_com(uchar com);                   //液晶写命令
void write_data(uchar date);           //液晶写数据
void InitYJ();
void moshi();                                       //液晶初始化
void deal();                                           //判断温度。湿度,光照
void delay_us(uint);                           //延时一微妙
void delay_ms(uint);                           //延时一毫秒
//光照部分有关函数的声明
void BH1750_Start();                                                  //起始信号
void BH1750_Stop();                                                     //停止信号
void BH1750_SendACK(bit ack);                                  //应答ACK
bit BH1750_RecvACK();                                                  //读ACK
void BH1750_SendByte(BYTE dat);                                  //IIC单个字节写
BYTE BH1750_RecvByte();                                                  //IIC单个字节读
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);//单个写入数据
void Multiple_read_BH1750(void)        ;                        //连续的读取内部寄存
uint getdata_GZ();                                                        //读取光照的数据
void show_GZ();        //在液晶上显示光照
//湿度部分有关函数的声明
void initADC();                                                           //初始化AD转换
uint getdata_SD();                                                   //读取湿度的数据
void show_SD();                                                           //在液晶上显示湿度
//温度部分有关函数的声明
void Init_DS18B20();                                          //初始化DS18B20
uchar ReadOneChar();                                             //读一位数据
void WriteOneChar(uchar dat);                          //写入数据
void show_WD();                                                          //在液晶上显示温度
uint ReadTemp(void);                                          //读取温度数据
void main()        //主函数
        InitYJ();                                                          //初始化液晶
          moshi();                                                          //模式选择
          show_GZ();                                                  //光照显示
          show_WD();                                                  //温度显示
          show_SD();                                                  //湿度显示
          deal();                                                           //处理函数
NB没B 发表于 2014-8-28 14:04
#include                          //WD代表与温度有关
#include                          //SD代表与湿度有关
#include                          //GZ代表与关照有关
这是一部分代码
ID:63839 发表于 2014-8-28 14:32 | 显示全部楼层
一、单片机选型
二、目标功能
1)自动检测土壤湿度、温度、光照强度。
2)可根据土壤湿度自动浇花。
三、作品要求
1)制作实物模型
四、评分标准
1)功能实现程度
2)模型制作的好坏酌情加分。
3)设计方案的优劣。
4)程序架构的好坏。
五、补充
六、作品提交
提交时交实物作品与作品方案说明书。
作品方案说明书包含以下几点:
1)硬件设计方案:
包含各模块电路图及作用说明。
2)程序设计方案:
程序内容(重要部分要求注释)
3)遇到问题&解决方法。
ID:63839 发表于 2014-8-28 15:47 | 显示全部楼层
szdqwl 发表于 2014-8-28 15:46
自动检测土壤湿度、温度、光照强度
是的 用继电器控制水泵
ID:64270 发表于 2014-8-28 16:07 | 显示全部楼层
没原理图啊,能不能给一个
ID:63839 发表于 2014-8-28 16:12 | 显示全部楼层
liuxin198405 发表于 2014-8-28 16:07
没原理图啊,能不能给一个
原理图之前电脑坏了 弄丢了 其实很简单的原理 就是传感器接电源的接电源 其他的就直接接在单片机的I/O口上(根据自己的接法修改是sbit)
ID:64270 发表于 2014-8-28 16:15 | 显示全部楼层
恩,谢了
ID:26188 发表于 2014-8-28 16:51 | 显示全部楼层
NB没B 发表于 2014-8-28 16:12
原理图之前电脑坏了 弄丢了 其实很简单的原理 就是传感器接电源的接电源 其他的就直接接在单片机的I/O口 ...
谢谢分享  这个电路简单 确实不需要图纸也行  传感器的型号是什么呢?
ID:26188 发表于 2014-8-28 16:57 | 显示全部楼层
要是有个效果图 那就更好了啊  这种东西 放在家里很实用的  我家的花有时候夏天出去几天 回来就干死了 很可惜啊  今年夏天还损失了一盆玫瑰
ID:26188 发表于 2014-8-28 16:58 | 显示全部楼层
不好意思 看到了 是 DS18B20 传感器
ID:63924 发表于 2014-8-29 15:42 | 显示全部楼层
很好,超给力,下来试试
ID:63839 发表于 2014-9-1 16:24 | 显示全部楼层
这是基于51单片机的自动浇花
ID:66087 发表于 2014-9-12 10:43 | 显示全部楼层
很好,超给力,下来试试
ID:66087 发表于 2014-9-12 10:49 | 显示全部楼层
很好,超给力,下来试试
ID:66087 发表于 2014-9-12 10:53 | 显示全部楼层
请问电路图在那?需要那些元件?
ID:66303 发表于 2014-9-17 14:29 | 显示全部楼层
谢谢分享支持
ID:65400 发表于 2014-9-18 03:10 来自手机 | 显示全部楼层
下来看看一求
ID:66383 发表于 2014-9-19 14:36 | 显示全部楼层
看看啊看那看看
ID:66435 发表于 2014-9-21 02:09 | 显示全部楼层
刚好也想做一个这样子的东西
ID:66572 发表于 2014-9-24 11:44 | 显示全部楼层
不错的东西,看一下
ID:66554 发表于 2014-9-25 21:46 | 显示全部楼层
看一看
ID:66657 发表于 2014-9-26 09:01 | 显示全部楼层
好好学习。。。。。
ID:66518 发表于 2014-9-26 15:26 | 显示全部楼层
自动浇花装置看看
ID:66808 发表于 2014-9-29 17:16 | 显示全部楼层
好东西。。。。
ID:66762 发表于 2014-9-29 19:04 | 显示全部楼层
很好的
ID:66864 发表于 2014-10-1 15:38 | 显示全部楼层
过来看一看
ID:34041 发表于 2014-10-8 06:34 | 显示全部楼层
好东西先看看
ID:49065 发表于 2014-10-8 15:39 | 显示全部楼层
点个赞。
ID:67094 发表于 2014-10-8 23:12 | 显示全部楼层
丹佛斯                             的
ID:66820 发表于 2014-10-9 15:57 | 显示全部楼层
ID:67161 发表于 2014-10-9 22:11 | 显示全部楼层
电子123
ID:67150 发表于 2014-10-9 23:48 | 显示全部楼层
学习下 谢谢楼主
ID:67178 发表于 2014-10-10 14:56 | 显示全部楼层
很实用,学习了
ID:67230 发表于 2014-10-11 11:40 | 显示全部楼层
henhao 很强大
ID:67016 发表于 2014-10-12 16:32 | 显示全部楼层
期待这个会有什么
ID:67026 发表于 2014-10-13 10:57 | 显示全部楼层
看一看 学一学
ID:67370 发表于 2014-10-14 16:50 | 显示全部楼层
那就是一个字-----含蓄
ID:67564 发表于 2014-10-17 21:56 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:67567 发表于 2014-10-17 22:39 | 显示全部楼层
看帖必回,好好学习
