电路图以及液晶资料在17楼 已经上传
这两天闲来无事 翻箱倒柜 发现忘记密码的设备一枚 因为有一个电子密码器 这个就不想要了
今天心血来潮 看看这个液晶到底是个什么玩意
拆开后 发现是 9线 的液晶 不清楚引线定义 于是开始度娘 然后
无语
无语了 鄙视某些网站 最起码让我看看是真么东西然后再让我决定是否需要吧
好吧想想 注册一个账号 也没什么大不了 结果 艾玛 邀请注册 尽然还要60 大洋 我震惊了 果断放弃
没办法 自己研究 然后接着 度娘 这玩意果然强大 让我发现 这个东西用显示资料 仔细看下来 发现引脚有点不同 他的 比我的多出好几根线
但是被我发现了一个关键东西 ST7567 主控 然后到处找 资料 然后 又在度娘文库中发现 然后开始仔细阅读(艾玛英文 老夫我从初中开始学英语 经过无数次英语考试 记得非常清楚 从来没有及格 哭死)
好吧还好现在互联网发达 可以使用在线翻译 边翻译边理解 然后 发现这个应该是 spi 四线串口驱动
时序图
时序图
然后这个时序图被我暴力的理解为这样
我有一个遥控器 然后要控制两个设备
1:给遥控器通电 安装上电视 (CSB = 0 选择这个液晶 片选)
2:我要控制哪个设备就要对准哪个设备 第一个 或者第二个 (AO =0 ro AO=1写数据 或者写命令)
3:我要按哪个按键(SDA 这个就是数据线)
4:我开始按咯 需要有节奏的 一按一放(SCK 给出时钟信号)
嘿嘿!够暴力吧!
好了 时序图理解了 然后 看看怎么初始化
这个就是全部指令 当然由于屏幕的原因只截图了 10个 下面还有好长一串 一个单词都看不懂
接下来 操作流程
初始化流程
好吧 一步步 翻译理解 然后注释
好了经过漫长的时间。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一切就绪 开工
写程序。。。。。。。。。。。。。。。。。
傻眼了 猜测 是这个主控是不错 但是 怎么知道引脚定义呢!
呼呼慢慢来 先用万用表确定电源线 这个好找 有固定电压 并且有滤波电容的 肯定就是电源了!
等等 怎么有两根线有固定电压 也都有电容 怪事 难道两个电源 这个就费神咯 电压还不一样 没道理 拆下来看看
电烙铁伺候 好的 液晶拿下来了 万用表一测量 正极表棒接地 负极表棒接这两个电源线(测量板子)一个有阻值 一个无穷大
好喔 我猜 另一个有电容的 是一个内部的电压输出吧
至此轻松找到 GND VCC !
剩下还有这么多线怎么办
通过时序图发现 RST 只是复位的时候 有个短时间的低电平 cs线 会在写显示的时候 电平发生变化 变化不是很快 所以电压比较高
另外三根线 电平变化比较快 电压会比较低
根据之前的st7565 液晶可得知 在正常工作中 rst cs 这两个引脚被意外拉低后 将不会在显示 那么这两根线就很好确定了
首先 给上电 液晶显示后 用万用表确定 两根 电压较高的线
找到 然后用一个镊子把这两根线分别对地短接一下 确定判断 找到
然后 用一个电容 一个耳机 (当有电平变化的时候 用电容耦合过来后 耳机将会发出声音)
由于rst 复位后始终是高电平 所以耳机将不会发出声音 cs 由于写操作的时候 会有电平变化 所以 会在耳机里面听见声音
好了 rst 与 sc 线确定
然后接着听 另外三根线 时钟信号在写的时候 频率是比较高的 所以在听的时候 感觉完全不同
所以 sck 很好确定
另外两根 可以用排除法接线 好了整个 引线 确定 !
引脚示意
接着开始弄小玩意 !
被解剖的电子设备
解剖1
解剖2
主控芯片
排线
洗洗更健康
公仔
来个可爱小公仔!!
显示内容
显示内容1
液晶移植到 自己DIY 的万年历上
机器信息
时钟界面
整机
来个原来对比
原来液晶
至此 完工!
附上程序
Keil程序.7z
(15.7 KB, 下载次数: 865)
