查看: 5771|回复: 13
不要晶振能用单片机制作流水灯吗 锁存器也不要
ID:65766 发表于 2014-9-6 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仅仅用这个电路图 能制作流水灯吗 (里面的锁存器也不要),【还是说做流水灯一定需要晶振或别的东西】
ID:1 发表于 2014-9-6 00:51 | 只看该作者
不行 没晶振单片机不会工作
ID:65608 发表于 2014-9-6 01:28 | 只看该作者
锁存器可以不要
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的积分奖励
ID:65690 发表于 2014-9-6 01:29 | 只看该作者
daliu 发表于 2014-9-6 01:28
锁存器可以不要
是的 可以直接把灯接在单片机的io口上面
ID:19715 发表于 2014-9-6 09:25 | 只看该作者
外加的锁存器当然可以不用;
老式单片机必须使用外晶振,
现在
有的单片机可以设置使用内部时钟,
就不要接外部晶振.例如:STC12C5A60S2
ID:65766 发表于 2014-9-6 09:57 | 只看该作者
admin 发表于 2014-9-6 00:51
不行 没晶振单片机不会工作
饿 那晶振是接在单片机哪个引脚上的 连得时候是否还要加一些电容和电阻 我的单片机是STC89C52CR
ID:19715 发表于 2014-9-6 10:44 | 只看该作者
晶振接18、19脚,要接电容到地
ID:65766 发表于 2014-9-6 11:06 | 只看该作者
明白 发表于 2014-9-6 10:44
晶振接18、19脚,要接电容到地
饿 我还有一个问题 那就是日和上电的问题,5伏的电压如何用220伏转换。我想用USB 借口但不知道还需要什么 ,另外用废弃的手机充电的线和头可以吗,
ID:63656 发表于 2014-9-6 12:26 | 只看该作者
不行 没晶振单片机不会工作
可以用单片机内部晶振的呀!!
参与人数 1威望 +8 黑币 +8 收起 理由
daliu + 8 + 8 很给力!的却是
ID:58502 发表于 2014-9-6 12:41 | 只看该作者
可以不用晶振,有的单片机是不用晶振的。比我我买的15f104w,只不过这个芯片只有6个io口,所以只能接6个灯,这个芯片只有8个脚,除了2个脚接电源,剩下6个脚全接灯,最简单了,适合你这样的新手制作,另外你只做流水灯不用单片机都能做,我读书的时候就用555+cd4017做过一个流水灯,引来一堆同学围观。
ID:65766 发表于 2014-9-6 12:46 | 只看该作者
liaolinhui 发表于 2014-9-6 12:41
可以不用晶振,有的单片机是不用晶振的。比我我买的15f104w,只不过这个芯片只有6个io口,所以只能接6个灯 ...
可我不知道我的内部有没有晶振 按理说我的这个应该是最新款的 STC89C52CR 的
ID:58502 发表于 2014-9-6 12:55 | 只看该作者
stc89c52是十年前的产品了,哪还是什么新款,估计你被万恶的教科书误导了。
ID:65608 发表于 2014-9-6 14:55 | 只看该作者
STC89C52CR  没有内部晶体的
ID:65766 发表于 2014-9-8 10:32 | 只看该作者
daliu 发表于 2014-9-6 14:55
STC89C52CR  没有内部晶体的
我问了那个买单片机的 他说有的
