查看: 4087|回复: 5
使用废旧易拉罐增强wifi信号
ID:65608 发表于 2014-9-13 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   使用一支废旧的易拉罐,经过简单的剪裁就能使你的网速增加30%以上,更适用cmcc用户。
  易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线的发射和接收信号的能力。相当于把分散的信号集中到一个方向,但易拉罐的背面相对应地减弱了部分信号。将天线放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果达到最佳,套上易拉罐之后,将无线信号往易拉罐的凹面集中,易拉罐后面的电磁波就少了,易拉罐表面反射了电磁波,使信号更加集中。“无线路由器的天线发射的是360度的球面波,套上易拉罐之后,易拉罐就能将电磁波向180度集中,因此,易拉罐起到了一个使电磁波更集中的作用。”易拉罐就像汽车大灯的反光罩,反光罩将光线往前方集中,大大提高了光的利用率。
   如果想让信号达到最强,要注意易拉罐的位置,将天线放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果达到最好,此时的信号也是最强的。
不过,易拉罐制作的WiFi信号放大器虽然简便,但是也有其缺点。易拉罐大部分是铝制的,这种材料并不是用来做天线的,不是最好的反射材料,因此它还会吸收掉一部分反射波,使信号有所减弱。
同时,套上易拉罐之后,将无线信号往易拉罐的凹面集中,这样,易拉罐后面的电磁波就少了,“如果有人在无线路由器的后面上网,信号就不会那么好了。
制作工具:
一个铝质易拉罐、一把剪刀、一台无线路由器、一部带WiFi信号的手机,一台有无线网络的笔记本电脑、WiFi信号检测软件(可从网上下载)。
制作步骤:
1、将铝质易拉罐洗净,去掉拉环;
2、沿罐底画一圈线,沿线将罐底去除;
3、将易拉罐剪开,在饮水口保留2cm左右不剪;
4、在未剪部分的正对面画一道竖线,沿此线将瓶身剪成两半;
5、将瓶身展开成扇形,并倒放,将无线路由器天线插进易拉罐的饮水口。
这些步骤完事了便可打开路由器测试信号强度了,一般强度会增加30%以上,随之网速也会随信号强度增加而增加。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:37685 发表于 2014-9-13 13:15 | 只看该作者
这个方法好,谢谢楼主共享
ID:73901 发表于 2015-2-26 18:36 | 只看该作者
有没有图啊,想像的太抽象了,有图就一目了然了
ID:44267 发表于 2015-10-18 17:22 | 只看该作者
有点意思,学习了
ID:92764 发表于 2015-10-18 20:44 | 只看该作者
好主意,改天试试看
ID:86796 发表于 2015-11-19 21:39 | 只看该作者
直接买个大功率的无线路由器不就得了?
