在经历过3天的不断探索后,本人终于实现了在nuvoton Cortex M0上搭载一个12864的LCD液晶屏。用于显示四行最简单的中文字符串。下面我就把自己的实践过程记录下来,希望能够在此基础上不断提高,最终要能记录M0的控制信息,以实现人机交互的功能。一、硬件配置
配置12864液晶的电路非常简单,市场上的通用12864液晶屏具有20个引脚,其每个引脚的功能说明如下表。
这里有几个要注意的地方:
3脚、16脚、18脚不用管它,悬空;
RS做数据/指令选择位,RS=1表示输入数据,RS=0表示数据指令;
R/W 读写控制位,高电平为读数据,低电平为写数据;
E 使能端,高电平有效
PSB 串/并模式选择 高电平为并行模式,低电平为串行模式
RST 复位位 低电平有效
DB[0..7] 数据位
下面是液晶接口电路原理图:
P2.0口做RS
P2.1口做R/W
P2.2口做E
P0口的0-7位做数据或指令输入口
P2.3口做PSB
P2.4口不用
P2.5口做复位位RST
另:图上的JPBG是接背光选择的,电阻是用来控制背光大小。
二、程序设计
要注意的是ARM系列微控制器GPIO口在使用时的问题,特别要注意每次输出0和输出1,使用的都是不同的寄存器。而且,GPIO口的功能每次也都需要设定它是做输入,输出还是做准双向口或者开漏模式。这一点很重要,与单片机不同,所以如果这里编程时序不注意会导致失败。
编程过程中,我使用了符合CMSIS标准的ARM Cortex微控制器标准API函数库来调用GPIO口操作函数,主要用到的有:
(1)DrvGPIO_Open
Prototype
void DrvGPIO_Open ( E_DRVGPIO_PORT port, E_DRVGPIO_PIN pin, E_DRVGPIO_IO IOMode ) Description
Set the specified GPIO pin to the specified GPIO operation mode.
Parameter
port [in] E_DRVGPIO_PORT, specify GPIO port.
It could be E_PORT0, E_PORT1, E_PORT2, E_PORT3 and E_PORT4.
pin [in]
Specify pin of the GPIO port. It could be E_PIN0, E_PIN2 ... ~ E_PIN7.
IOMode [in]
E_DRVGPIO_IO, set the specified GPIO pin to be E_IO_INPUT, E_IO_OUTPUT, E_IO_OPENDRAIN or E_IO_QUASI mode.
Include
Driver/DrvGPIO.h
Return Value
None
Example:
DrvGPIO_Open (E_PORT0, E_PIN0, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open (E_PORT0, E_PIN1, E_IO_INPUT);
(2)DrvGPIO_SetBit
Prototype
int32_t DrvGPIO_SetBit (E_DRVGPIO_PORT port, E_DRVGPIO_PIN pin)
Description
Set the specified GPIO pin to 1.
Parameter
port [in]
pin [in]
Include
Driver/DrvGPIO.h
Return Value
E_SUCCESS: Operation successful
Example:
DrvGPIO_SetBit (E_PORT0, E_PIN0);
(3)DrvGPIO_ClrBit
Prototype
int32_t DrvGPIO_ClrBit (E_DRVGPIO_PORT port, E_DRVGPIO_PIN pin)
Description
Set the specified GPIO pin to 0.
Parameter
port [in]
pin [in]
Include
Driver/DrvGPIO.h
Return Value
Example:
DrvGPIO_ClrBit (E_PORT0, E_PIN0);
(4)DrvGPIO_SetPortBits
Prototype
int32_tDrvGPIO_SetPortBits (E_DRVGPIO_PORT port, int32_t i32PortValue)
Description
Set the output port value to the specified GPIO port.
Parameter
port [in]
i32PortValue [in]
The data output value. It could be 0~0xFF.
Include
Driver/DrvGPIO.h
Return Value
Example:
DrvGPIO_SetPortBits (E_PORT0, 0x12);
看到了上面介绍的这些库函数,就可以开始看12864的指令集了,下面把指令集附在后面
三、程序代码
lcd.c
//延时子程序模块
void longdelay(uint32_t delay) //长延时程序延时 n*100ms
{ uint32_t i;
for(;delay>0;delay--)
{for(i=0;i<100;i++) //100ms延时.
DrvSYS_Delay (1000); //调用库函数,延时n us
void shortdelay(uint32_t dly) //短延时程序 nms
for(;dly>0;dly--)
DrvSYS_Delay(1000);
//液晶初始化
void init_lcd(void)
{ uint8_t comm;
shortdelay(3);
comm=0x01; //清除显示
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x30; //普通指令集格式
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x06; //光标右移
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x02; //地址归位
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x06; //整体不移动
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x0c; //整体显示,不反白
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x01; //复位
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
comm=0x80; //设定DDRAM起始为0x80
wr_i_lcd(comm);
shortdelay(3);
//填充液晶DDRAM全为空格
void clrram_lcd(void)
{ uint16_t data;
data=0x30;
wr_i_lcd(data);
shortdelay(3);
data=0x01;
wr_i_lcd(data);
longdelay(2);
//对液晶写数据
//content为要写入的数据
void wr_d_lcd(uint8_t content)
busy_lcd();
DrvGPIO_Open(E_PORT2, E_PIN0, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT2, E_PIN1, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT2, E_PIN2, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_SetBit(E_PORT2, E_PIN0); //rs=1,data mode
DrvGPIO_ClrBit(E_PORT2, E_PIN1); //rw=0,write mode
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN0, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN1, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN2, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN3, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN4, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN5, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN6, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN7, E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_SetPortBits(E_PORT0,content); //write data
DrvGPIO_SetBit(E_PORT2, E_PIN2); //enable
shortdelay(2);
DrvGPIO_ClrBit(E_PORT2, E_PIN2); //disable
//对液晶写指令
//content为要写入的指令代码
void wr_i_lcd(uint8_t content)
busy_lcd();
DrvGPIO_ClrBit(E_PORT2, E_PIN0); //rs=0,command mode
DrvGPIO_SetPortBits(E_PORT0,content); //write command
shortdelay(2);
//液晶检测忙状态
//在写入之前必须执行
void busy_lcd(void)
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN0, E_IO_OUTPUT); //下面几行都为打开P0端口,设定为输出模式
DrvGPIO_SetPortBits(E_PORT0,0xff);
DrvGPIO_SetBit(E_PORT2, E_PIN1); //rw=1,read
DrvGPIO_Open(E_PORT0, E_PIN7, E_IO_INPUT); //set p0.7 as a input pin ==busy
while((DrvGPIO_GetBit (E_PORT0, E_PIN7))!=0); //while is busy
//指定要显示字符的坐标
void gotoxy(uint8_t y,uint8_t x)
if(y==1)
wr_i_lcd(0x80|x); //第一行
if(y==2)
wr_i_lcd(0x90|x); //第二行
if(y==3)
wr_i_lcd((0x80|x)+8); //第三行
if(y==4)
wr_i_lcd((0x90|x)+8); //第四行
//液晶显示字符串程序
void print(uint8_t *str)
while(*str!='\0')
wr_d_lcd(*str);
str++;
//液晶显示主程序模块
void show()
gotoxy(1,0);
print("南京航空航天大学");
shortdelay(200);
gotoxy(2,0);
print("计算机科学与技术");
shortdelay(200); //扫描延时
gotoxy(3,0);
print("WWW.NUAA.EDU.CN");
gotoxy(4,0);
print("12864 液晶测试");
