查看: 2872|回复: 0
韩版MB860解锁方法
ID:65608 发表于 2014-9-15 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人近日在某宝上入手一台MB860,店家称是美版,并且解锁的了,本人想着价格便宜就买了一台,结果发现机是韩版的,并且根本没解锁!而且网上称有的韩版一旦解锁必成砖,害我心凉了半截,经过近6个小时的研究,终于解锁成功!现在给大家分享一下。MB860属于水货机,ME860才是国行,两者不可混淆,否则真有变砖的可能!另外,水货的MB860版本很多,实际上可以分为美国ATT版和国际版,除了ATT板和其它都可以称国际版。判断方法拿掉电池盖,机子下面没有铁皮天线是ATT版,有铁皮就是国际版。如下图:
这个刷机的第一步,其实解锁无非是想刷第三方ROM,本人的ROM原来是港行2.34,看着不爽,决定刷小米4.0.区分了上面的版本,现在开始刷机的第一步,也是最危险的一步,就是刷解锁必备法国底包,版本普遍是2.11,这个论坛有,大家自己去找,这个解压后有1G多。网上说ODM文件是2开头的才可以解锁,3开头的解锁必砖,纯属胡扯!本人的机就是3开头的,大胆尝试,结果成功,这件事说明胆大的人做事会成功的!首先下载MB860的驱动,这个网上很多,而且有64位的,本人就是。然后下载摩托RSD刷机软件,这个论坛也不少。接着将手机关机,按住音量上键和开机键,看到上面出现一行白色英文字说明已经进入RSD模式,打开RSD软件,将手机连上电脑,记住最好用笔记本,电脑中途不可停电,死机等,否则准备纸巾偷哭去吧,哈哈.....这个时候电脑要求安装驱动,就是你刚才下载的,电脑会自动完成安装。如果连接成功,软件有connected标志,如下图:
点击上面的冒号,选择你下载的那个法国底包,点击star开始刷底包,这个时候软件下面会有进度显示,如下图:
这个过程不能碰刷手机,不能中途停止,否则...你懂的。大约需要10分钟左右完成,视你的电脑配置决定,过程手机有几次重启,耐心等待手机自动进入系统,或者软件提示PASS时表示底包刷入成功。其实提不提示PASS都好,只要你的手机进入了系统就可以。这个时候手机没有中文,不要着急,刷机远远没有完成!但是最危险的步骤你通过了!接下来第二步,解锁BL.这个过程比较简单,网上出现了很多好用的软件,就是一键解锁,很好用。下载国际版一键解锁工具,打开软件,按照提示即可完成,如下图:
解锁成功开机左上角有白色UNLOCKED标志,表示解锁成功!
接着第三步,刷入第三方REC,这个更简单了,这里我就不说了,刷了REC,那么手机就完成了,只需下载ROM进入REC就可以开刷了,如果有些ROM出现RAM变小的情况,可以下载内存补丁刷入即可,本人的小米4.0倒是没发现这个情况!到此完成,乐去吧!
