我的音箱已经开始研发。 昨天晚上已经把图纸做好。国庆期间把音箱的框子做好。这个图是使用edraw画的,软件和Visio相当的接近。网上可以免费下载。 低音单元使用T&T的D-6W。 高音单元使用佳讯的V-1030. 由于这两个扬声器能覆盖的单元存在交集, 因此部需要再配置一个中音单元, 简洁的两个扬声器就可以搞定。 倒相管采用前置的方式。尺寸按照D-6W的要求设计, 直径是6.5CM,长度是10cm。 市场上有卖的。长度是12cm,需要锯掉一些。音箱的框子使用水泥制作, 这对我是一个挑战。选择水泥主要是觉得水泥比密度板更加环保一些。做好之后水泥的外部使用做沙发的黑色牛皮或者绒布进行包围就可以了。水泥音箱的优势是重量重,谐振频率低,不容易出现腔体壁和还原的声音出现共振的嗡嗡声。这一点是中密度板音箱所不能比拟的。
昨天晚上在音箱图纸的基础上分解出容纳水泥的模型的图纸:
具体的尺寸和位置可以通过edraw的图元的属性读出来。
外部的容纳水泥的框子使用中密度板来做。 这些中密度板我本来打算用于制作音箱的箱体, 但是不环保, 现在临时使用一下,用后就丢掉了。 音箱内部支撑水泥的材料选择泡沫板, 这种东西可以在建材市场买到。 水泥凝固之后, 泡沫在音箱内部,密度板在音箱的外部。 密度板比较容易拆除, 内部的泡沫板可以用暴力手段搞掉。 网上有人在内部使用石蜡做模型, 这个方法太麻烦,不如泡沫板好用。 泡沫板的尺寸我还没有搞定, 因为不知道泡沫板的厚度,需要买到实际的泡沫板才能知道。国庆期间买这种东西。
国庆期间完成了水泥音箱的箱体, 现在把过程记录一下。
制造水泥音箱的第一个重要的问题是如何固定扬声器:
如果直接在水泥上做一个孔, 然后使用冲击钻打眼是一个办法。 我最初的方案也是这样的。 但是这种方法存在一个问题,就是低音扬声器的安装螺钉的位置距离音箱开孔的位置太近了,直接上冲击钻可能会把水泥打碎,导致无法安装(我在安装自制投影机的时候买了一个冲击钻, 亲朋好友如果要在墙上钻孔, 可以找我, 呵呵)。我和我爹(一个有着接近40年钳工以及估计5年的木匠经验的钳工技师)讨论了一下。最终形成了一个方案----将可塑性更好的木板嵌到水泥中,木板开园孔,将扬声器安装在木板上。最终采用了这个方案。 但是这个方案后来发现有一个问题, 以后在介绍这个问题。
制造水泥音箱的另第一个重要的问题是如何让扬声器沉下去安装,使扬声器的表面和箱体的前表面保持在一个平面上:
我通过在盒板上放一个园环型的垫达到这个目标。 做园环的材料是做鱼缸装饰材料的纤维板。做圆环我使用了淘孔器+手枪钻的方式:
上面的这个圆型的东东是为高音扬声器准备的,它会占水泥的位置, 形成水泥表面的塌陷, 这样就可以把扬声器沉下去安装了。直径略比高音扬声器大一些。
下面这个图是低音扬声器的:
安装扬声器的木板使用我们家装修剩余的实木地板。 这种材料的强度更大。
淘孔使用同样的工具(相当的难用啊)。做第二个音箱的时候我果断的更换了工具, 买了一个曲线锯,劳动效率大大提升。
掏好孔之后把孔的外框按照四方型锯下来。 我在外框的四周拧了很多的螺钉,螺钉没有完全拧到底,露一截在外面,这样安装在水泥之上强度就足够了。 之后把先做的薄园环使用双面胶粘到新做的地板木头框上。
接下来的事情是按照尺寸裁中密度板。 由于密度板的吸水性极强, 吸水之后还膨胀,所以我在外面包了一层塑料,这样水泥的水分就不会到纤维板中了, 水泥的强度能得到保证。这里得到的经验是中密度板含甲醛比价多, 有污染,另外锯中密度板的时候产成大量粉尘, 污染极大。我在楼道和卫生间里完成了这个作业。音箱完工后把所有的中密度板全部扔掉。以后再做的时候使用杉木集成材就可以了。
需要把安装扬声器的套件固定在中密度板上, 防止出现位移。 我使用了小钉子把它钉在中密度板上。钉木地板太费劲了,我直接钉的是木地板上粘的薄纤维板。
制作音箱内部的泡沫腔体。 腔体最好做倒角的方式, 这样可以增加强度。
泡沫之间的连接很简单, 使用透明胶带粘上就可以了。 做好的泡沫腔体放倒盒板里面试验一下:
为了增加强度,配置了铁丝网。这种铁丝网在建材城能买到,价格不贵。使用铁皮剪子何以很容易的裁减这种铁丝网。音箱后面要出接线的方孔, 因此铁丝网要开一个方孔。
剪刀和铁丝网是这个样子的:
最后在泡沫腔体两侧各安装了4个木螺钉。 水泥凝固之后这4个螺钉可以用来固定分频器,这是我最初的想法。
买了一袋钻牌水泥, 要40公斤, 我和我爹费了很大的力气抬到五楼。 水泥和沙子的比例是按照1:1做的。 啥子我们没有买,直接从楼下卖沙子剩下的沙子堆上偷的, 第一次是我和我爸下去干的, 做第二个音箱的时候, 爸爸回老家了, 是我妈早晨下楼早锻的时候拿的。东西的价值很低, 所以就不当成丑事在这里公布了。
下面这个图是爸爸帮我做水泥活儿。
音箱导向孔预留的孔使用装修时候留下的PVC管截下来一段的方式来实现的。 这里留下两个经验教训, 一个是这一截管子要固定好,否则会随着水泥移动。 另外一个教训是管子中间最好最好填充,否则溢进去水泥之后难以凿开。
底下一层做好之后放上泡沫的腔体。 准备向四周灌水泥。
四周放入水泥之后注意要使用小棍子向下捅水泥, 使气泡能上来,同时水泥更加结实。另外一个办法使要敲击外框的外部,这样也能让水泥更加结实同时让气泡排上来。这里留下的教训是敲击震动的时候泡沫会向上浮,所以一定要压住。另外使用棍子捅的时候容易把包的塑料捅开, 造成瑕疵。
把水泥全部搞定之后要安装一个连杆, 防止侧板想外鼓。另外要留一个放孔并留四个螺钉固定接线板。
经过24小时之后开盖:
正面有一些裂缝, 分析一下是由于嵌入的木板吸水变湿之后膨胀,将水泥撑裂。
打开外壳之后还要用湿布将音箱包起来, 经常淋水, 这样的状况要保持至少一天。
制作第二个音箱的时候我买了曲线锯, 这样加工起来就简单多了。 这是对第一个音箱加工方法的改进。
第二个音箱LP提出一个建议, 在音箱上打上爱宽宽的标语。 我思考了一下,使用PVC板镂空的方式贴到水泥表面,水泥凝固的时候把PVC挖掉, 剩下的就是字迹了。
雕刻PVC板很简单, 使用电钻打很多孔,然后使用壁纸刀雕刻一下就可以了。需要注意的是要保证切面是梯形的,这样水泥凝固去除PVC的时候布容易把水泥字带掉, 这是一个经验教训:
第二个音箱在凝固的过程中, 第一个也在那里:
第二个音箱新鲜出炉:
然后用螺丝刀之类的工具将水泥内壁上粘的泡沫残渣尽量清楚, 刮掉的残渣可以通过吸尘器吸出来。这些工作都做好之后的腔体是这样的:
接下来安装扬声器。 我原来打算将分频器安装在音箱内部, 并且预留了螺钉的位置, 后来决定干脆把扬声器放到外面了。这样做起来更加简单。我们决定不在水泥外部刷漆或者贴布的处理, 保持原生态也比较有趣, 还有一些很沧桑的裂纹。 安装扬声器要注意密封,我使用了密封胶。
安装扬声器溢出的胶布容易清楚, 以后刷上墨水就布明显了。
接下来是制作分频器, 设计工作已经结束, 今天是周六, 到西四电子配套市场买元器件, 同时功放的核心器件也需要购买了。
水泥音箱“土建”工作到次结束, 呵呵,剩下的都是电路制作了
