查看: 8777|回复: 1
AD827前级放大器来驱动我的HD212Pro
ID:51090 发表于 2014-9-16 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   这两天,突然心血来潮。搞了块AD827前级放大器,拿来驱动我的HD212Pro,感觉很好。采用了ALPS的50K电位器,WINA小补品,当然最主要的还是AD827运放老大哥。调音部分3段调音,低音330Hz,中音3.3KHz,高音12KHz。我没有使用稳压IC,使用传统的RC滤波,因为稳压电路会使电路效率大打折扣,现在是节约型的社会了,我想我们是否应该尽量节约用电!可是没有了稳压电源的纹波又是个问题,不过我使用了大容量电容,断电都还可以听几秒,我想这似乎应该不成问题了,呵呵。听了首高胜美的<<风飞沙>>音域整体上感觉很平坦,嗓音清晰,低音具有弹跳力,中音清晰,高音清脆。用示波器测量耳机3Vp-p的时候没有任何纹波,静音的时候也没有背景噪音。很好!!
ID:51090 发表于 2014-9-17 03:01 | 只看该作者
    我前几天的作品AD827在经过一段时间的使用中,发现了一点点小问题:不能多路输出单独控制,比如我同时接耳机,电脑线路输入,功放1,功放2,音量全部是一样的。这样很不方便,于是我就把之前的线路改进了一点点,添加4颗运放单独做缓冲输出,4个ALPS单独调节各路的音量。经过这样的改进后,信噪比更高了,因为前级可以调节到8~20Vp-p,后级按需要再衰减。3路输入,4路独立输出,是不是有点调音台的味道呢?其实论其音质调音台都不一定有这小家伙好,至少(10000RMB/台)以下的免谈,哪怕是YAMAHA。我现在才开始感觉音源录制的问题,我们的音源都经过了调音台呢,让我们呼吁他们在录音乐时可千万别搞太垃圾的调音台呀。这次添加的4个运放全部采用EL2244,调音、10dB放大部分保持AD827JN。因为我经过测试后发现2244比827更优越,更适合直推耳机,而且价格又不贵。 ??
   下图电位器功能分别是(从左到右): ??
输入1    输入2      输入3    低音    中音    高音    输出1(直通)    输出2      输出3     输出4 ??
