查看: 2156|回复: 3
分式操作。。。。请您帮忙改正观点。求指教。
ID:67167 发表于 2014-10-15 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分式操作,就是用中断,执行出来一个标签,让后再将标签赋值。
也就是说让他再时间显示或执行不同的代码。
。。。。。。。省去部分代码。
void main()                               //主函数
       TMOD=0x01;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;
        ET0=1;
         EA=1;
       TR0=1;
       if(a==10)
        执行代码;
      if(a=11)
       执行代码;
void zhongduan() interrupt 1            //中断代码;
s++;
if(s==10)
a=10;
if(a==11);
a=11;
如果您感觉我写的不对,或者是思路不对。欢迎回帖。
谢谢。
ID:51348 发表于 2014-10-16 22:55 | 只看该作者
如果a=10执行主函数中的代码,这时a=11了,那不就乱跑了,这个框架是对的,但是好像还要有其他条件
ID:67167 发表于 2014-10-17 15:01 | 只看该作者
调件?
什么样的条件、
ID:67167 发表于 2014-10-17 15:04 | 只看该作者
。。。。。。。省去部分代码。
void main()                               //主函数
       TMOD=0x01;
         ET0=1;
          EA=1;
        TR0=1;
       if(a==10)
        执行代码;
      F=50;
      if(a=11)
    if(F==50)
       执行代码;
s++;
if(s==10)
a=10;
if(a==11);
a=11;
谢谢。
这样呢
