查看: 2391|回复: 0
有的遥控器有压下码,连续码,抬起码有什么作用?
ID:51269 发表于 2014-11-10 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      这种遥控器我也没有实际在电器上操作过,我想应该是这样, 比如你长按一个频道+, 电视机频道+1, 然后你用东西挡住发射让电视机收不到信号但保持按键,然后再次拿开遮挡物,电视机收到信号时就可以识别是同一个键长按并没有松开,它的频道不会再次加1,如果是其它遥控格式,比如SHARP,遇到这种情况,频道就会加2次了。
     所以有压下码,连续码,抬起码的遥控器,就可以避免因干扰引起的遥控信号中断而造成错误的行为,不知道我理解对不对。
