查看: 5721|回复: 2
arduino之旅第八站_透传模式
ID:51269 发表于 2014-11-10 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  终于把wifi-UART模块吃透了。昨晚,搞了半天,无法通过client端与wifi模块的串口通讯,原来是因为没有进入透传模式。串口的工作状态2种模式:透传模式、AT指令模式。透传模式下,模块对串口和wifi口的数据自动进行转发。AT指令模式下,可以通过串口对模块进行参数设定。
  模块启动后,首先是调用 HLK_Init(),这个函数定义管脚的输入输出。 HLK_STARTUP() 三个方法进入AT指令模式,三个方法分别是1:ES/RST脚低电平 120ms 的硬件方式;2:串口连续发送3个“+”方式;3:好像还方式2差不多。关键的步骤是退出AT指令模式,串口发送 at+out_trans=0  指令。
  昨天SB了,老是在AT指令模式下,想通过串口查看AT指令执行的结果。
ID:51269 发表于 2014-11-10 21:51 | 只看该作者
arduino之旅第九站_Ubuntu
       终于在VMWare10上把Ubuntu13跑起来了,昨天装好后总是没法显示任务条,今天灵光一现,发现是要把 虚拟机设置-显示器-3D图像 (加速3D图形 勾选项剔除)。接下来就是openwrt上的开发环境了,要开始用C写东西了,好鸡冻。
      复习了一下舵机的控制方法,现在对Auduino的Servo有了新的认识。路由器刷新固件后,ssid名称变了,wifi模块连不上,重新初始化模块,第一次没成功,之后发现是需要先进入AT模式,然后才能进行初始化动作。
ID:71249 发表于 2014-12-28 12:44 | 只看该作者
好!学习学习再学习
