查看: 2359|回复: 0
COC登录Android历险记
ID:51269 发表于 2014-11-10 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    折腾了两天,终于把i9001装上了COC,特别鸣谢姚主任的协助。整个过程真是蛮曲折
   首先,COC要求Android系统到4.0以上,双11中午,在别人疯狂taobao的时候,姚主任和我在艰苦地刷机,由于机子太老,网上资源很少,终于找到了一个ROM,刷进去,结果不幸砖头。手机交给姚主任,折腾了一个晚上,终于刷进去了,说是基带与ROM不匹配,刷上新的基带(相当于BIOS)就可以了。这个版本的ROM画面很炫,而且系统也很精简没有什么预装软件,但就是不支持照相功能,这个很致命,又上网找了一个10.28发布的小米Android4.1的ROM。
   然后,装Google Play,闪退。找万能的度娘,说是要先装 谷歌框架, 装好,还是闪退,继续问度娘,说是要把Google Play 拷贝到系统目录下的 System/App目录下,然后重启手机。为了改系统目录,找Root权限又是一大圈。后来,直接装了一个 Root Explorer,这个工具居然可以自己设置root权限。拷贝,重启,Google Play 注册帐号samloo19790416@gmail.com ,进入COC,教学片走完,然后再借一台ipad,做一个导出,手机上做一个导入,终于完成。
