硬盘分区:
1、一个硬盘最多只可以支持4个主(primary)分区,或者3个primary分区+1个扩展(extended)分区.
基本的规矩:P+E分区数量小于等于4;E分区,最多只有1个,供DOS和linux共同使用,也可以没有;
2、逻辑(logical)分区,是在extended分区上面再分出来的分区,数量最多据说是64个(/me暂时不确定);
3、4个P+E,分别以后缀为1-4来命名,例如:如果你的硬盘是IDE接口,有3P+1E四个分区,那么这四个分区名分别是:hda1 hda2 hda3 hda4, 其中hd是IDE设备的名字(例如sd是串行设备的名字),a是表示这个是你的第一个IDE硬盘,你还可以有b c d其它IDE硬盘;
4、从上面你可以知道,1-4已经给P+E分区占用了,所以logical分区的命名都是以5开始累加;
例如:你的硬盘有2P+1E分区,然后E分区又分有3个L分区(还可以有一些没使用空间),这6个分区的命名分别如下:P分区:hda1 hda2, E分区:hda3, L分区:hda5 hda6 hda7.其中hda3是包含3个L分区的,它的容量大于等于3个L分区(因为有可能E分区还有一些空间没有被分用)。
