查看: 2483|回复: 0
一些琐事
ID:51269 发表于 2014-11-10 22:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   好久没动过这里了。一年来,似乎失去了所有的兴趣,这时有人一定会说:打游戏就是你的兴趣了。对此,很无奈,只有苦笑一下。
    如今找到新的工作,将要搬离这个无奈的地方。其他就不想再说了,作为新的开始,如今把一些近来碰到的自以为有用的东西,记下,也许对别人也有些帮助。
    1、微软Microsoft的东西,我觉得应该以难以卸载比较出名吧,呵呵,偏激了。 如果谁碰到msn、word等微软的东西,因卸载不清,导致安装不了的话,那么你可以下载微老大自己的专业卸载软件来卸载:msicuu2.exe,地址:http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=290301,或者百度google搜索:microsoft卸载工具,找微软的网站,一般可以下载的到。
    我之所以推荐它,其实,很无奈,微老大的东西,难卸载啊,一次,帮人卸载msn,我用了360、优化大师,甚至自己手动来清除注册表都不行(自己比较菜,没办法),结果用了它才搞定,而且,屡试不爽。看来解铃还需系铃人,软件也一样。
    2、不知为什么,最近,碰到两位朋友的电脑出现了这样的情况:c盘堵满了。
    一个造成msn上不了(如果不是远程去看了她的c盘,估计谁也想不到msn上不了是这样原因,当时差点我就要又骂微软了。所以以后msn上不了,找不到原因,不要先骂微软,可以看看c盘是不是满了。);一个直接造成开不了机。
    c盘塞满,原因也很多,比如病毒了,以前海燕就试过,造成的结果是开不了+重装不了(好像是吧?呵呵,不知另一位大哥有没有知道这件事);萍姐公司的电脑c盘塞满的原因是c盘比较小,而且,有人还往c盘装东西。。。。。。我试过金山毒霸在我c盘temp那里产生大量的垃圾,造成的结果是卡死我的机,还有卡巴斯基也会有这情况,其它杀毒软件不知道。这种情况也会使得c盘突然塞满。
    说了那么多废话,还是说说我的解决办法吧,我自己菜,方法不一定好,但问题还是解决了。
    开得了机的情况:msn上不了,但那时机还开着,那好办,把安装在c盘的东西卸载掉,或去c盘把没用的东西删了吧(小心点,不要去windows那里删了,除非是高手)。
    开不了机的时候(加重装不了):我只好在doc环境下,进c盘,把c盘的东西清掉一些就ok了。doc下怎样删东西??我也不会,但可以查资料。。。
    3、msn上不了的机会好像很大,这是感觉(当然也就有可能会是错觉)。我怎样解决?呵呵,最简单的办法就是,用misccu2.exe卸载了,重装msn,还是不行呢??我碰过两种这样的情况:
        一种:c盘满了,看前面;
        另一种:居然是360的保险箱和msn自己的保险箱冲突了,卸载掉其中一个就            ok了。
        这里补充一个问题:我试过遨游浏览器,它自己的金山保护盾和360的冲        突,结果,造成我的遨游开了一会就自动关闭。
    4、红外接收管正接和反接时,它的电阻好像都会受到光线的影响,不过,反接的影响更大,所以,不管正接反接,只用电阻受光线影响大的那个接法就可以了。
    over,还是那句话,其实这是给自己看的。乱一点又如何
