查看: 3514|回复: 0
avr单片机USART程序详解
ID:68618 发表于 2014-11-11 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USART 可以用中断和轮询,也可以用缓冲区做一个上层接口
//CPU:mega32
//编译器:iar
//USART一般编程方式
#include <ioavr.h>
void usart_init(void);
void put_char(char data);
void put_s(char *p);
char get_char( void );
char *get_s(char *p);
#define Fosc 8000000
#define Baud 9600
char c = '\n';
char str[9];
int main(void)
usart_init();
        put_s("acva");
while(1);
          put_char( get_char() );
        UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);//接收中断允许,接收允许,发送允许
UCSRC = 0X86;  //选择UCSRC,异步模式,无校验,1位停止位,8位数据位
UBRRH = (Fosc/16/Baud - 1)>>8; //选择UBRRH,设置波特率
UBRRL = (unsigned char)(Fosc/16/Baud - 1);
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void receive(void)
c = UDR;
put_char('[');
put_char(c);
put_char(']');
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
    return UDR;
while( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );//查询发送寄存器是否空
UDR = data;//将要发送的数据送入发送寄存器
//发送字符串
void put_s(char *p)
    for(;*p!='\0';p++)    //如果不是结束符,就发送
    put_char(*p);
//接收字符转
    char *p2 = p;
      *p = get_char();
      put_char(*p);//回显
      if(*p == 0X0D)
        *p = '\0';
        break;
      p++;
    return p2;
