查看: 2343|回复: 2
哪位大神帮忙检查下程序,谢谢了。用G2553和NRF905模块控制灯的状态变化
ID:68076 发表于 2014-11-15 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <msp430.h>
#define  uchar   unsigned char
#define  uint    unsigned int
#define  uclong  unsigned long
//==================TXEN,TRX_CE,PWR_0 为收发模式控制端口======================
#define  TXEN_0     P2OUT &=~BIT0          //输出0
#define  TXEN_1     P2OUT |= BIT0          //输出1
#define  TRX_CE_0   P2OUT &=~BIT1
#define  TRX_CE_1   P2OUT |= BIT1
#define  PWR_0      P2OUT &=~BIT2
#define  PWR_1      P2OUT |= BIT2
//===================================主入从出===================================
#define  MISO_0     P1OUT &=~BIT2
#define  MISO_1     P1OUT |= BIT2
//==================================主出从入====================================
#define  MOSI_0     P1OUT &=~BIT1
#define  MOSI_1     P1OUT |= BIT1
//===================================SPI时钟端口================================
#define  SCK_0      P1OUT &=~BIT4
#define  SCK_1      P1OUT |= BIT4
//===================================SPI使能端口=================================
#define  CSN_0      P1OUT &=~BIT5
#define  CSN_1      P1OUT |= BIT5
//==================================以下为状态端口==============================
//===========================AM  地址匹配=======================================
#define  AM_0       P2OUT &=~BIT5
#define  AM_1       P2OUT |= BIT5
//=================================DR 数据接收状态==============================
#define  DR_0       P2OUT &=~BIT4
#define  DR_1       P2OUT |= BIT4
//=====================================CD 载波侦听状态==========================
#define  CD_0       P2OUT &=~BIT3
#define  CD_1       P2OUT |= BIT3
#define  LED1_0     P1OUT &=~BIT0          //输出0
#define  LED1_1     P1OUT |= BIT0          //输出1
//===========================NRF905:SPI指令=====================================
#define WC                0x00
#define RC                0x10
#define WTP                0x20
#define RTP                0x21
#define WTA                0x22
#define RTA                0x23
#define RRP                0x24
//==========================32字节发送数据收发缓冲区============================
#define TxRxBuf_Len 4
char TxBuf[TxRxBuf_Len];
char RxBuf[TxRxBuf_Len];
//==========================NRF905:10寄存器配置================================
unsigned char  RFConf[11]=
  WC,                                //SPI写操作命令
  0x4c,                             //CH_NO,配置频段在430MHZ
  0x0C,                             //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
  0x44,                             //地址宽度设置,为4字节
  0x20,0x20,                        //接收发送有效数据长度为4字节
  0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,              //接收地址
  0x58,                              //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
uchar TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc};
uchar DATA_BUF;
系统初始化
void InitSys()
   unsigned int iq0;
   _DINT();
   BCSCTL1 &=~XT2OFF;
   do
      IFG1 &= ~OFIFG;                                                        // 清除振荡器失效标志
  for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--);        // 延时,等待XT2起振
   while ((IFG1 & OFIFG) != 0);                // 判断XT2是否起振
   BCSCTL2 =SELM1+SELS;                      //MCLK,SMCLK时钟为XT2
                                                        //???USART0
void LED_IO_set(void)
        P1DIR |= 0x01;
void KEY_IO_set(void)
             P1REN|=BIT3;
             P1DIR &=~BIT3;
//==========================延时================================================
void Delay(uchar n)
        uint i;
        while(n--)
        for(i=0;i<80;i++);
//=========================NRF905 SPI读函数(IO模拟SPI时序)==================
unsigned char SpiRead(void)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
                DATA_BUF=DATA_BUF<<1;
                SCK_1;
                if ((P1IN&0x04))        //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
                        DATA_BUF|=0x01;
                        DATA_BUF&=~(0x01);
                SCK_0;
         return DATA_BUF;
//=========================NRF905 SPI读写函数(IO模拟SPI时序)==================
void SpiWrite(unsigned char send)
        unsigned char i;
        DATA_BUF=send;
        for (i=0;i<8;i++)
        if (((DATA_BUF&0x80) != 0))        //总是发送最高位
            MOSI_1;
            MOSI_0;
        SCK_1;
        SCK_0;
//===========================初始化nRF905=======================================
void nRF905_IO_set(void)
    P2DIR |= 0x07; P2DIR &= 0xC7;   P2SEL&=0x84;
    P1DIR |= 0xC0; P1DIR |= 0xFB;   P1SEL&=0xE0;
    CD_0;
        AM_1;
        DR_1;
        CSN_1;                                            // Spi         disable
        SCK_0;                                          // Spi clock line init low
        PWR_1;                                         // nRF905 power on
        TRX_CE_0;                                // Set nRF905 in standby mode
        TXEN_0;                                        // set radio in Rx mode
//==================================初始化NRF905================================
void Config905(void)
        uchar i;
        CSN_0;                                                // Spi enable for write a spi command
        for (i=0;i<11;i++)        // Write configration words  写放配置字
           SpiWrite(RFConf[i]);
        CSN_1;                                        //关闭SPI
//=========================NRF905装载地址+数据打包+数据发送=====================
void TxPacket(char *data_Bufer)
        uchar i;
        CSN_0;
        SpiWrite(WTP);                                // 待发数据装载命令
        for (i=0;i<10;i++)
          SpiWrite(data_Bufer[i]);
        CSN_1;                                  // 关闭SPI
        Delay(1);
        CSN_0;                                        // 打开SPI
        SpiWrite(WTA);                                // 写入地址要和接收方地址一样
        for (i=0;i<4;i++)                        // 4字节地址
          SpiWrite(TxAddress[i]);
        CSN_1;                                        //关闭SPI
        TRX_CE_1;                                        // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
        Delay(500);        // while (DR!=1); 延时时间不能太短
        TRX_CE_0;                                        // Set TRX_CE low
//==================================发送模式初始化-=============================
void SetTxMode(void)
        TRX_CE_0;
        TXEN_1;
        Delay(1);                                         // Delay for mode change(>=650us)
//=========DR检测,当 收到数据后DR置1,当把数据读出来后DR清0=====================
unsigned char CheckDR(void)                //检查是否有新数据传入 Data Ready
        if ((P2IN&0x10))
                return 1;
                return 0;
void SetRxMode(void)
        TXEN_0;
        TRX_CE_1;
        Delay(1);                 // delay for mode change(>=650us)
//=================================数据接收=====================================
void RxPacket(void)
    char i;
    Delay(1);
    Delay(100);
    TRX_CE_0;
    CSN_0;                // SPI使能(Spi enable for write a spi command)
    Delay(1);
    SpiWrite(RRP);      // 读SPI数据命令(Read payload command)
for (i = 0 ;i <4 ;i++)
      RxBuf[i]=SpiRead();                // Read data and save to buffer
    CSN_1;
    Delay(100);
    TRX_CE_1;
//==========================NRF905数据接收流程================================
void  RX(void)
    SetRxMode();                        // Set nRF905 in Rx mode
//  while (CheckDR()==0);
    Delay(10);
    RxPacket();                // Recive data by nRF905
    Delay(100);
    if(RxBuf[0]==0x29)
      P1OUT^=BIT0;
    RxBuf[0]=0x00;
//==================================主函数=====================================
void main(void)
   char tf;
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   InitSys();
   nRF905_IO_set();
   Delay(100);
   LED_IO_set();
   KEY_IO_set();       //KEY端口设置
   Config905();
    RX();//接收数据
    if((P1IN&0x08))   //检测按键
        TxBuf[0]=0x29;tf = 1 ; LED1_1;
     if(tf==1)      //有按键后发送数据
         SetTxMode(); TxPacket(TxBuf);
         tf = 0;
         TxBuf[0]=0x00;
ID:51088 发表于 2014-11-16 19:28 来自手机 | 只看该作者
这个程序现在有什么问题吗
ID:99049 发表于 2016-3-5 19:45 | 只看该作者
谢谢你的程序
