查看: 3053|回复: 0
客户用了近两年的主控板,上电电压稳,液晶无显示,键盘没反应
ID:68618 发表于 2014-11-22 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么最近老碰上诡异的问题,这次是硬件的 客户用了近两年的主控板,上电电压稳,液晶无显示,键盘没反应,拆下来后分析了,发现上电原本正常百来毫安的一下子变成了500MA,手触摸线路板发现MAX3232那里特别烫,遂拆之,电流恢复正常,线路板各处电压都正常,无任何异常的地方,两块单片机全部重新烧录了程序,但就是不工作,一个外部晶振,一个内部晶振,晶振也是起振的如果不起振,熔丝位设置了后根本无法再次烧录程序,虽然再一块板子上,两块芯片都是独立工作的,就是互相之间有数据通信而已,按理说各自执行的程序应该都是要正常的啊,感觉像是两块芯片都没启动,复位一直没动作似的,要好好查查,几年用了几千块的这种控制板,这么诡异的故障案例非常难得经典。
