查看: 4984|回复: 0
CD系列IC资料大全
ID:68618 发表于 2014-11-22 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CD系列门电路
  CD4000 双3输入端或非门
  CD4001 四2输入端或非门
  CD4002 双4输入端或非门
  CD4007 双互补对加反向器
  CD4009 六反向缓冲/变换器
  CD4011 四2输入端与非门
  CD4012 双4输入端与非门
  CD4023 三2输入端与非门
  CD4025 三2输入端与非门
  CD4030 四2输入端异或门
  CD4041 四同相/反向缓冲器
  CD4048 8输入端可扩展多功能门
  CD4049 六反相缓冲/变换器
  CD4050 六同相缓冲/变换器
  CD4068 8输入端与门/与非门
  CD4069 六反相器
  CD4070 四2输入异或门
  CD4071 四2输入端或门
  CD4072 双4输入端或门
  CD4073 三3输入端与门
  CD4075 三3输入端或门
  CD4077 四异或非门
  CD4078 8输入端与非门/或门
  CD4081 四2输入端与门
  CD4082 双4输入端与非门
  CD4085 双2路2输入端与或非门
  CD4086 四2输入端可扩展与或非门
  CD40104 TTL至高电平CMOS转换器
  CD40106 六施密特触发器
  CD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器
  CD40109 四低-高电平位移器
  CD4501 三多输入门
  CD4052 六反向缓冲器(三态输出)
  CD4503 六同相缓冲器(三态输出)
  CD4504 6TTL或CMOS同级移相器
  CD4506 双可扩展AIO门
  CD4507 四异或门
  CD4519 4位与/或选择器
  CD4530 双5输入多数逻辑门
  CD4572 四反向器加二输入或非门加二输入与非门
  CD4599 8位可寻址锁存器
  触发器
  CD4013 双D触发器
  CD4027 双JK触发器
  CD4042 四锁存D型触发器
  CD4043 四三态R-S锁存触发器(“1”触发)
  CD4044 四三态R-S锁存触发器(“0”触发)
  CD4047 单稳态触发/无稳多谐振荡器
  CD4093 四2输入端施密特触发器
  CD4098 双单稳态触发器
  CD4099 8位可寻址锁存器
  CD4508 双4位锁存触发器
  CD4528 双单稳态触发器(与CD4098管脚相同,只是3、13脚复位开关为高电平有效)
  CD4538 精密单稳多谐振荡器
  CD4583 双施密特触发器
  CD4584 六施密特触发器
  CD4599 8位可寻址锁存器
  计数器
  CD4017 十进制计数/分配器
  CD4020 14位二进制串行计数器/分频器
  CD4022 八进制计数/分配器
  CD4024 7位二进制串行计数器/分频器
  CD4029 可预置数可逆计数器(4位二进制或BCD码)
  CD4040 12二进制串行计数器/分频器
  CD4045 12位计数/缓冲器
  CD4059 四十进制N分频器
  CD4060 14二进制串行计数器/分频器和振荡器
  CD4095 3输入端J-K触发器(相同J-K输入端)
  CD4096 3输入端J-K触发器(相反和相同J-K输入端)
  CD40110 十进制加/减计数/锁存/7端译码/驱动器
  CD40160 可预置数BCD加计数器(异步复位)
  CD40161 可预置数4位二进制加计数器(R非=0时,CP上脉冲复位)(异步复位)
  CD40162 可预置数BCD加计数器(同步复位)
  CD40163 可预置数4位二进制加计数器(R非=0时,CP上脉冲复位)(同步复位)
  CD40192 可预置数BCD加/减计数器
  CD40193 可预置数4位二进制加/减计数器
  CD4510 可预置BCD加/减计数器
  CD4516 可预置4位二进制加/减计数器
  CD4518 双BCD同步加计数器
  CD4520 双同步4位二进制加计数器
  CD4521 24级频率分频器
  CD4522 可预置数BCD同步1/N加计数器
  CD4526 可预置数4位二进制同步1/N加计数器
  CD4534 实时与译码计数器
  CD4536 可编程定时器
  CD4541 可编程定时器
  CD4553 3数字BCD计数器
  CD4568 相位比较器/可编程计数器
  CD4569 双可预置BCD/二进制计数器
  CD4597 8位总线相容计数/锁存器
  CD4598 8位总线相容可建地址锁存器
  译码器
  CD4511 BCD锁存/7段译码器/驱动器
  CD4514 4位锁存/4-16线译码器
  CD4515 4位锁存/4-16线译码器(负逻辑输出)
  CD4026 十进制计数/7段译码器(适用于时钟计时电路,利用C端的功能可方便的实现60或12分频)
  CD4028 BCD-十进制译码器
  CD4033 十进制计数/7段译码器
  CD4054 4位液晶显示驱动
  CD4055 BCD-7段码/液晶驱动
  CD4056 BCD-7段码/驱动
  CD40102 8位可预置同步减法计时器(BCD)
  CD40103 8位可预置同步减法计时器(二进制)
  CD4513 BCD-锁存/7端译码/驱动器(无效“0”不显)
  CD4514 4位锁存/4线—16线译码器(输出“1”)
  CD4515 4位锁存/4线—16线译码器(输出“0”)
  CD4543 BCD-锁存/7段译码/驱动器
  CD4544 BCD-锁存/7段译码/驱动器——波动闭锁
  CD4547 BCD-锁存/7段译码/大电流驱动器
  CD4555 双二进制4选1译码器/分离器(输出“1”)
  CD4556 双二进制4选1译码器/分离器(输出“0”)
  CD4558 BCD-7段译码
  CD4556 双二进制4选1译码器/分离器(负逻辑输出)
  移位寄存器
  CD4006 18位串入—串出移位寄存器
  CD4014 8位串入/并入—串出移位寄存器
  CD4015 双4位串入—并出移位寄存器
  CD4021 8位串入/并入—串出移位寄存器
  CD4031 64位移位寄存器
  CD4034 8位通用总线寄存器
  CD4035 4位串入/并入—串出/并出移位寄存器
  CD4076 4线D型寄存器
  CD4094 8位移位/存储总线寄存器
  CD40100 32位左移/右移
  CD40105 先进先出寄存器
  CD40108 4×4多端口寄存器阵列
  CD40194 4位并入/串入—并出/串出移位寄存器(左移/右移)
  CD40195 4位并入/串入—并出/串出移位寄存器
  CD4517 64位移位寄存器
  CD45490 连续的近似值寄存器
  CD4562 128位静态移位寄存器
  CD4580 4×4多端寄存器
  模拟开关和数据选择器
  CD4016 四联双向开关
  CD4019 四与或选择器【Qn=(An*Ka)+(Bn*Kb)】
  CD4051 单八路模拟开关
  CD4052 双4路模拟开关
  CD4053 三2路模拟开关
  CD4066 四双向模拟开关
  CD4067 单十六路模拟开关
  CD4097 双八路模拟开关
  CD40257 四2选1数据选择器
  CD4512 八路数据选择器
  CD4529 双四路/单八路模拟开关
  CD4539 双四路数据选择器
  CD4551 四2通道模拟多路传输
  运算电路
  CD4008 4位超前进位全加器
  CD4527 BCD比例乘法器
  CD4032 三路串联加法器
  CD4038 三路串联加法器(负逻辑)
  CD4063 四位量级比较器
  CD4070 四2输入异或门
  CD4585 4位数值比较器
  CD4089 4位二进制比例乘法器
  CD40101 9位奇偶发生器/校验器
  CD4527 BCD比例乘法器
  CD4531 12位奇偶数
  CD4559 逐次近似值码器
  CD4560 “N”BCD加法器
  CD4561 “9”求补器
  CD4581 4位算术逻辑单元
  CD4582 超前进位发生器
  CD4585 4位数值比较器
  存储器
  CD4049 4字×8位随机存取存储器
  CD4505 64×1位RAM
  CD4537 256×1静态随机存取存储器
  CD4552 256位RAM
  特殊电路
  CD4046 锁相环集成电路
  CD4532 8位优先编码器
  CD4500 工业控制单元
  CD4566 工业时基发生器
  CD4573 可预置运算放大器
  CD4574 比较器、线性、双对双运放
  CD4575 双/双预置运放/比较器
  CD4597 8位总线相容计数/锁存器
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
