查看: 2582|回复: 0
今天搞定时钟IC——DS1302
ID:68618 发表于 2014-11-22 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早些年用过台湾HOTLEK的HT1380的时钟IC,这个项目里面有用到时间,搜索了一下,决定采用DALLAS的DS1302的时钟芯片,日期到2100年,2-5.5V的宽范围工作,SERIAL工作模式,只要三个I/O口就能轻松搞定,且可
TRICKLE CHARGE,绢充不开,可直接用纽扣电池作备用电源,如果配备可充电的电池或超级电容,就打开绢充,以前的HT1380印象中没这功能,备用电池工作还要外部加个模拟电路进行判断,如果主电源切断,再自动切入到电池供电状态,这样运用就比较方便了。
星期几的显示还要想个好点的算法。 LCD原来是ST7920的驱动IC,带中文字库的,但是要百来块,现在为了省成本,换了块不带中文字库的COG封装的LCD,开票只要45,中文数字自己建个常贮代码段的数组即可。
这周开始可以先画一块板子了,这样算是完成1/5左右的工作量。打印机以及条形码的打印那边还没动,以前做过针式打印机的开发,这次是热敏的,难度应该不大。
