查看: 2415|回复: 1
废物利用,NOKIA温度计
ID:70416 发表于 2014-12-13 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人手头有一块诺基亚5110液晶屏,本人懒得用这个屏,因为这个屏是不带字库的,但是丢在角落又觉得可惜,于是用一块低功耗的STC单片机和一个DS18B20温度传感器做了一个电子温度计。单片机型号是15L104W,由于本电路耗电极低,实测只有7MA,所以1节锂电池可以工作很久。如下图:
测量范围-55到99.9度,放在房间最合适,并且适合北方的朋友,哈哈...程序采用C语言,不过里面液晶和DS18B20的驱动采用汇编,特别是DS18B20,不采用汇编是很难写好的。电路很简单:
就一个8脚的单片机和一个18B20,本电路具备故障自检,如果18B20损坏,会显示DS18B20传感器故障。
ID:137511 发表于 2017-3-29 20:44 | 只看该作者
谢谢分享啊!
