查看: 4717|回复: 2
小改笔记本散热器
ID:70416 发表于 2014-12-14 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       上大学时候在网上买的一款散热垫。自带USBHUB,有4个USB接口可用。
       后来到货之后发现买错了!!就一个USB接口,不想退来退去的麻烦,于是只能自己动手加HUB了。
       我的想法是这样的,HUB安装在散热板上,鼠标、键盘、USB声卡都接在散热板,USB声卡也内置到散热板。这样做的好处嘛……就是方便了,每次拿出电脑,插一个USB一个电源就好了~给电脑节约几个USB口。音频口在笔记本后边,方便接功放,插一个USB,键盘鼠标音频输出就都完成了~方便
       风扇单独供电,这一点很重要,一般笔记本USB口能提供500MA电流。功率不大,我们加散热器是给电脑散热的,如果USB设备消耗功率过大的话会对主板供电造成很大的负担。反而得不偿失。
先上前一阵子同学做的USB声卡~这里要艾特一下@Actual  感谢提供声卡
稍微有点大了,拆了,重新焊~
加洞洞板,安装USB接口,音频口
————————————分割线————————————————
上面是我大学时候改的
这笔记本从大一开始,跟了我也4年多了,期间一直升级配置,T9400+GT240M发热量不是盖得,CPU跟显卡都全速的话温度稳定在99度,然后就降频运行了。夏天也快到了,看眼温度一天比一天高了,散热器还是装上吧。
PS:以前电脑C面贴的还是相当漂亮的嘛~好不容易找到一张能看见的
因为手头只有12V的电源,但是12V的话那噪音...于是要加个调压
上张完成的图
基本上就改了这些,用起来那是相当方便啊~玩游戏风扇开大点~平时稍微转转就行了~
声卡选择
双声卡,可以分别输出不同的声音,玩DJ打碟时候感觉不错
ID:69833 发表于 2014-12-17 15:14 | 只看该作者
那天试一下,挺好
ID:163153 发表于 2017-2-3 17:06 | 只看该作者
楼主,你台式机 是 裸平台吗???
