以下是我编写的DS1302芯片驱动代码,已测试,可以正常操作芯片,但是我用到的是stm32单片机,估计会有同学不习惯使用库的风格,但是不重要,感兴趣的同学可以参考程序的步骤就可以了,比如要看时序,就只看那一个 函数就可以了。。。。。
更希望用51单片机开发的同学要是方便的话,能上传你宝贵的代码,让更多的人简单清楚的明白驱动步骤,更好的帮助他们...........谢谢!
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "stm32f10x_rcc.h"
- #include "ds1302.h"
- #define DS1302_RESET_PORT GPIOC
- #define DS1302_RESET_BIT GPIO_Pin_10
- #define DS1302_SCLK_PORT GPIOC
- #define DS1302_SCLK_BIT GPIO_Pin_11
- #define DS1302_DATA_PORT GPIOC
- #define DS1302_DATA_BIT GPIO_Pin_12
- void DS1302Init(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//打开时钟模块
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_RESET_BIT;//reset
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(DS1302_RESET_PORT, &GPIO_InitStructure);//复位引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_SCLK_BIT;
- GPIO_Init(DS1302_SCLK_PORT, &GPIO_InitStructure);//SCLK
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_DATA_BIT;//data
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//开漏输出,通过外接上拉电阻,达到双向通信
- GPIO_Init(DS1302_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
- DS1302TimeConfig();
- unsigned char CommunicationByte(unsigned char value)
- unsigned char i, temp;
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0;
- temp = 0;
- i = 0;
- for(i = 0; i < 8; i++)
- //接收数据,数据是紧接着控制字最后一位输出的
- asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");
- temp >>= 1;//低位在前
- if (GPIO_ReadInputDataBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT) == 1)
- temp |= 0x80;
- //发送数据
- if ((value & 0x01) != 0)
- GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);
- else
- GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_RESET);
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 1, 上升沿
- value >>= 1;//低位在前
- GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);//拉高DATA IO,避免影响芯片输出
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0,下降沿
- return temp;
- void DS1302WriteRegister(unsigned char reg, unsigned char value)
- GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//只有在SCLK为低电平时候,才允许将rst置位高电平
- CommunicationByte(reg);
- CommunicationByte(value);
- GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_RESET);//reset = 0;
- unsigned char DS1302ReadRegister(unsigned char reg)
- unsigned char temp;
- temp = CommunicationByte(0xff);
- GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 0;
- return temp;
- void DS1302WriteTime(unsigned char *data)
- unsigned char i;
- GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//reset = 1;
- CommunicationByte(0xbe);//连续写 日历/时钟寄存器
- for (i = 0; i < 8; i++)
- CommunicationByte(data[i]);
- void DS1302ReadTime(unsigned char *buffer)
- unsigned char i;
- CommunicationByte(0xbf);//连续读 日历/时钟寄存器
- buffer[i] = CommunicationByte(0xff);
- void DS1302TimeConfig(void)
- unsigned char data[8] = {0x01,0x10,0x11,0x30,0x11,0x05,0x12};//for test
- temp = DS1302ReadRegister(0xc1);//读取ds1302ram 数据
- if (temp != 0xaa)//第一次上电
- DS1302WriteRegister(0x8e, 0x00);//允许写操作
- DS1302WriteRegister(0xc0, 0xaa);//置标志位
- DS1302WriteTime(data);
- DS1302WriteRegister(0x8e, 0x80);//禁止写操作
- DS1302WriteRegister(0x80,0x01);//设置秒
- DS1302WriteRegister(0x82,0x18);//设置分
- DS1302WriteRegister(0x84,0x17);//设置时
- DS1302WriteRegister(0x86,0x29);//设置日
- DS1302WriteRegister(0x88,0x11);//设置月
- DS1302WriteRegister(0x8a,0x04);//设置星期
- DS1302WriteRegister(0x8c,0x12);//设置年
- void DS1302TimeUpdate(unsigned char *data)
- //data 数据应为压缩bcd码
- DS1302WriteTime(data);//连续写入 时钟/日历 寄存器数据
复制代码 |
