查看: 4199|回复: 6
led为什么不亮 电容什么时候放电
led为什么不亮   电容什么时候放电
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:67992 发表于 2014-12-16 22:34 | 只看该作者
电容隔直流,直流电流无法经电容流向LED,所以亮不了。刚上电会闪亮一下,然后就灭了,再也不亮。电容没放电通道 ,放不了电,只能经漏电阻缓慢放掉。
ID:1 发表于 2014-12-16 23:02 来自手机 | 只看该作者
楼上正解,
ID:70774 发表于 2014-12-20 22:40 | 只看该作者
dgahz 发表于 2014-12-16 22:34
电容隔直流,直流电流无法经电容流向LED,所以亮不了。刚上电会闪亮一下,然后就灭了,再也不亮。电容没放 ...
如果是充过电的电容呢?两边不就有电压了吗
ID:67992 发表于 2014-12-20 23:10 | 只看该作者
ID:67992 发表于 2014-12-20 23:13 | 只看该作者
充电时原发光管方向不变,放电时如果电容较大,把发光二极管反接会亮一下。
ID:71547 发表于 2015-1-7 21:08 | 只看该作者
基础理论没有学
