查看: 11690|回复: 21
数码管动态显示共阴的和共阳的电路有什么区别?
ID:69582 发表于 2014-12-20 10:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管的动态显示,,共阴的和共阳的电路有什么区别吧,,,
ID:70772 发表于 2014-12-20 10:46 | 显示全部楼层
共阴就是阴极是相同的,共阳就是阳极是相同的,实际效果没什么不同的!不同的是程序编写的时候。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:70772 发表于 2014-12-20 10:49 | 显示全部楼层
电路不同的就是LED的接法,共阴的就是LED阴极接在了一起,共阳也是这样的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:70653 发表于 2014-12-20 11:24 | 显示全部楼层
驱动电路稍微有点差别,再就是编写程序时,显示的编码不一样。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:61876 发表于 2014-12-20 15:19 | 显示全部楼层
确切的说:共阴是数码管内所有发光二极管的负极接在一起后,作成两根线出来,显示的时候各个段接通正电压后发光;而共阳却是所有数码管内所有发光二极管的正极接在一起,作成两根线出来,显示的时候各个段接通负电压时发光。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:68769 发表于 2014-12-22 09:41 | 显示全部楼层
注意一下编码就行了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79866 发表于 2015-6-2 21:27 | 显示全部楼层
显示字符的七段码有所不同
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81881 发表于 2015-6-2 21:45 | 显示全部楼层
共阴极就是阴极都接在了一起,共阳极就是阳极都接在了一起
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-3 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
正极首先数码管就是很多个发光二极管的组合。如果这些数码管的阳极都接在一起,那就是共阳,否则就是共阴。数码管通常seg口电流5ma,com口电流5*8即40ma。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-3 01:07 来自手机 | 显示全部楼层
stc89单片机不能输出5ma的正电流,但是可以灌20ma负电流,所以stc89系列通常用共阳数码管,seg接1k电阻接io口,com接pnp三极管再接io口。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-3 01:09 来自手机 | 显示全部楼层
st12和15系列可以输出20ma正电流,也能灌20ma电流进去,选择共阳共阴都可以了。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-3 01:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果一定要让stc89直驱共阴数码管,那就要在io口加2-5k上拉,或者用一些锁存或/595之类的芯片
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-3 01:16 来自手机 | 显示全部楼层
此法不推荐,因为输出0的时候灌电流很大,芯片负担很重,stc89内部电流不能超过55ma
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81931 发表于 2015-6-3 16:24 | 显示全部楼层
电路接法不一样
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2016-12-23 14:28 | 显示全部楼层
电路的接法不一样,有的芯片拉低功能比较好,就选择共阴极的。选择根据硬件,能提高视觉效果
ID:150126 发表于 2016-12-23 15:11 | 显示全部楼层
再给数码冠接线时,共阴与共阳引脚图有比较大的差异
ID:153220 发表于 2016-12-23 15:19 | 显示全部楼层
共阴就是阴极是相同的,共阳就是阳极是相同的,编写程序的时候代码不太一样,不过差不多,取反就一样
ID:100009 发表于 2016-12-23 16:11 | 显示全部楼层
我也在寻找答案
ID:149771 发表于 2016-12-24 16:21 | 显示全部楼层
输出是反的
ID:157377 发表于 2016-12-24 17:25 | 显示全部楼层
共阴就是把8段的负极接到了一起     共阳就是把8段正极接到了一起   编程不同而已
ID:157226 发表于 2016-12-24 18:10 | 显示全部楼层
只是公共端不一样,编写程序的时候显示特定的字符时,段码不一样而已
