查看: 5516|回复: 36
1602时钟温度不会显示
我照着论坛里制作了一个1602时钟,不知道为什么温度不会显示,照1602梦幻时钟制作的,时间显示正常,还请哪位老师指点指点
ID:1 发表于 2014-12-24 12:41 | 只看该作者
你的效果图呢
ID:1 发表于 2014-12-24 12:42 | 只看该作者
是不是温度传感器 接触不良?
ID:70614 发表于 2014-12-25 16:26 | 只看该作者
18B20温度传感器正,1602时钟上不会更新温度
ID:70614 发表于 2014-12-25 16:34 | 只看该作者
两张效果图温度不会更新温度传感器正常
ID:21274 发表于 2015-1-2 16:54 | 只看该作者
你还应加个温度传感器,一般都用DS18B20.
ID:64754 发表于 2015-1-2 22:17 | 只看该作者
传感器没有肯定不显示,18b20的时序不对也不会显示
ID:72577 发表于 2015-1-25 14:26 | 只看该作者
你用的是什么传感器?
ID:70614 发表于 2015-1-28 15:46 | 只看该作者
小强强 发表于 2015-1-25 14:26
你用的是什么传感器?
我使用的是18B20温度传感器
ID:70614 发表于 2015-2-27 12:24 | 只看该作者
问题已解决
问题已解决
我把问题解决了
ID:66060 发表于 2015-8-10 19:10 | 只看该作者
怎么解决的,给我说说吧
ID:88127 发表于 2015-8-11 12:23 | 只看该作者
会不会接线松了!!!检查线路
ID:86621 发表于 2015-8-12 10:16 | 只看该作者
时不是接口问题
ID:86621 发表于 2015-8-12 10:17 | 只看该作者
星星一眨眼 发表于 2014-12-25 16:34
两张效果图温度不会更新温度传感器正常
调节背光
ID:87412 发表于 2015-8-12 21:26 | 只看该作者
检查下,有点干扰
ID:83894 发表于 2015-8-12 21:30 | 只看该作者
加DS1802Q温度传感器
ID:88234 发表于 2015-8-12 23:37 | 只看该作者
看你的硬件电路好着吗  再看程序
ID:88350 发表于 2015-8-14 23:06 | 只看该作者
程序贴出来
ID:74441 发表于 2015-8-17 01:42 | 只看该作者
DS18B20采集温度吗?对温度时序有要求!
ID:88463 发表于 2015-8-17 11:09 | 只看该作者
初学C51,来看看!  顶!!!!
ID:88666 发表于 2015-8-21 09:44 | 只看该作者
图看一下
ID:91888 发表于 2015-10-17 22:06 | 只看该作者
我做了一个,也是这样,楼主怎么解决的
ID:91888 发表于 2015-10-20 22:29 | 只看该作者
我做了一个,也是这样,请教怎么解决的
ID:19198 发表于 2015-10-21 13:16 来自手机 | 只看该作者
对比度的问题吧
ID:93132 发表于 2015-10-21 16:19 | 只看该作者
这个真的好难做啊,谁会做数码管滚动显示啊
ID:79544 发表于 2015-10-22 08:58 | 只看该作者
数码管滚动显示 I LOVE YOU
  1. /***************************************************
  2.         功能:数码管移动显示I LUVE YOU
  3.         单片机:STC12C5A60S2
  4.         晶振: 11.0592M
  5.         作者;苏义江改编于黑51
  6.         时间:2015-7-23
  7. *****************************************************/
  8. #include<reg52.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. sbit wela=P0^6;
  11. sbit dula=P0^7;
  12. //共阳I LOVE YOU断码 0XFF起空格作用
  13. uchar code duanma[]={0xf9,0xff,0xc7,0xc0,0xc1,0x86,0xff,0x8d,0xc0,0xc1,0xff};
  14. //共阴I LOVE YOU断码
  15. //uchar code duanma[]={0x06,0x00,0x38,0x3f,0x3e,0x79,0x00,0x6e,0x3f,0xbe,0x00};
  16. uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//位码
  17. uchar smg_change[11];//9个数据
  18. void delay(uint z)
  19. {
  20.         uint x,y;
  21.         for(x=z;x>0;x--)
  22.         for(y=50;y>0;y--);
  23. }
  24. void display(uchar f,uchar n )//显示位数和内容
  25. {
  26.         static uchar i;
  27.         P2=0XFF;
  28.         delay(2);//延时起消隐作用
  29.         wela=1;
  30.         P2=weima[f+i];
  31.         wela=0;
  32.         P2=0Xff;
  33.         dula=1;
  34.         P2=smg_change[i];
  35.         dula=0;
  36.         P2=0XFF;
  37.         i++;
  38.         if(i==n)
  39.         i=0;
  40. }
  41. void jiaohuan()//移位函数
  42. {
  43.         uchar i,dd;
  44.         for(i=0;i<10;i++)//显示内容的数量减1
  45.         {
  46.           dd=smg_change[i];
  47.           smg_change[i]=smg_change[i+1];
  48.           smg_change[i+1]=dd;
  49.         }
  50. }
  51. void main()
  52. {
  53.         uchar y,i;
  54.         uint t;
  55.         for(i=0;i<11;i++)//显示8个内容
  56.         //for(i=0;i<11;i++)
  57.         {
  58.           smg_change[i]=duanma[i];
  59.         }
  60.         while(1)
  61.         {
  62.             display(y,4);//4位数码管显示Y个内容
  63.                    t++;
  64.             if(t==5000)//显示的速度
  65.                    {
  66.                          t=0;
  67.                jiaohuan();
  68.             }
  69.         }
  70. }
ID:91717 发表于 2015-10-22 20:17 | 只看该作者
ID:68499 发表于 2015-10-23 23:56 | 只看该作者
加个电阻,调节下显示屏
ID:93449 发表于 2015-10-24 19:19 | 只看该作者
肯定哪出问题了
ID:93488 发表于 2015-10-25 01:09 | 只看该作者
先看你的电路图
ID:146910 发表于 2016-11-19 14:14 | 只看该作者
先看你的电路图
ID:146910 发表于 2016-11-19 14:15 | 只看该作者
加个电阻,调节下显示屏
ID:111634 发表于 2016-11-19 19:36 | 只看该作者
2014年的问题还拿出来讨论,人家已经说解决了。
ID:144934 发表于 2016-11-19 21:16 | 只看该作者
想在哪行显示温度值
