标题: windows 7 鼠标指针变大的解决方案 [打印本页]
作者: xiaoniu 时间: 2014-12-27 23:39
最近刚入了HD5670的显卡,打游戏爽多了,即使是在1680*1050的分辨率下也比以前的800*600流畅~~~
昨天晚上发现win7的鼠标指针变大,变成原来的2倍大还不止,当时认为是玩了某个全屏游戏后,系统来不及换回原来的指针大小,但是今天又出现了这种情况,出现时全无征兆,说变大就变大了。上网搜了一下,看到很多人的win7都出现了这个问题,解决方法也五发八门,但是没有一个切中要害,即使是有文章正儿八经的介绍ATI最新的10.4版本的催化剂就是解决了这个鼠标指针忽大忽小的问题,应用了后也还是没有丝毫作用。最终在一个论坛看到这样的一个帖子:楼主,我也碰到和你同样的问题!后来我查了下发现出现同样问题的人都是用技嘉P55系列主板,ATI5系显卡。我发现就算更新到最新驱动也是没用的。此类情况目前一种是更新主板bios可能会解决,另一种可以在鼠标属性内打开显示指针踪迹选项并将踪迹长度设为最短也可以解决。 看来靠打补丁是不行了,用了改指针踪迹的方法倒是真的有效,即使是指针有一小小的拖尾也算了,总比看着大大的指针舒服,再说了谁会这么注意那个拖尾呢?
=============终极解决==============
这个解决方案就是第一种方法:升级主板BIOS!查了一下资料后得知这个主板可以在线升级,以前对升级BIOS挺排斥的,总认为那是个少数人的绝活,普通人还是不试为好,虽然对电子新技术有所了解,也知道可以通过远程的方法升级某些设备的程序(这个设备在这里就是主板了),而不需要专业的烧片工具,但是本着多一事不如少一事的原则,一直没有尝试。现在既然不需要专门的升级技巧了,而且对那个小小的鼠标拖尾还是有点耿耿于怀,索性豁出去试一试了~~~
下载安装运行都算顺利,升级程序能自动检测出主板型号,这就放心了,然后出现了一次系统运行时错误,好在升级过程还没开始,重新启动程序,这次顺利下载了升级,并提示安装升级及重新启动系统。重启后出现了不能引导的错误,心里一惊,觉得可能是出大问题了,冷静下来分析,可能是找不到系统安装的那个硬盘了,我的主机装了一个SATA和IDE硬盘,系统在IDE上,默认情况下是从SATA上引导的,这就好办了,到BIOS设置界面下(这个界面也升级了)修改了启动顺序,再重启,出现了四个彩球从黑暗中冒出来的画面,这说明win7开始启动了,不过高兴的太早了,画面到了这里,顿了一下,系统又重启了,反复多次,当时冷汗就下来了。不过事情总得解决的,老是重装系统也不是个办法,那就试试win7的修复工具吧(启动时有选择的)。这个修复看来是对系统进行了还原,不过修复完成后,win7重启成功了!而再试试鼠标,竟然也没有变大的情况出现~~~~~
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
