查看: 4820|回复: 1
智能温度采集与控制系统源代码
ID:71259 发表于 2014-12-30 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图和设计详解见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-29904-1.html
  1. 源程序代码如下:
  2.        ;______________________________________________________________________________
  3.              K273     EQU   8100H  ;加热器开关控制273芯片片选地址
  4.              DEVAD    EQU   8302H  ; A/D的IN1入口地址
  5.              Z8279    EQU   0FF82H ;8279 状态/命令口地址
  6.              D8279    EQU   0FF80H ;8279 数据口地址
  7.              LEDMOD   EQU   00H    ;8279工作方式设定:左边输入 八位字符显示
  8.                                    ;外部译码键扫描方式,双键互锁
  9.              LEDFEQ   EQU   2FH    ;扫描速率
  10.              LEDCLS   EQU   0C1H   ;清除显示 RAM
  11.              LEDWR0   EQU   80H    ;设定的将要写入的显示RAM地址
  12.       ;______________________________________________________________________________
  13.              ORG   0000H
  14.              AJMP  MAIN            ;上电,转入主程序
  15.              ORG   000BH           ;T0溢出中断入口地址
  16.              AJMP  CLRLED          ;转入LED清零重装初值中断服务程序
  17.              ORG   0030H
  18.
  19.
  20.        MAIN:                       ;主程序
  21.              MOV   TMOD, #01H      ;将T0设定为定时模式1
  22.              MOV   TH0 , #4CH      ;送初值
  23.              MOV   TL0 , #00H
  24.              MOV   91H,  #100      ;计时次数为100次,总定时5s
  25.              SETB  P1.0            ;将加热指示灯打开显示正在加热
  26.              SETB  EA              ;CUP开中断
  27.              SETB  ET0             ;T0中断允许
  28.              SETB  TR0             ;启动定时
  29.              MOV   90H  ,#0        ;送第一次比较温度,存在90单元地址里,以供下
  30.                                    ;次比较
  31.                                    ;(不能放在如01H里,这些被安排为R0—R7)
  32.              MOV   SP,  #60H       ;设置堆栈,防止其地址为07H和R7等混了
  33.              LCALL  INIT8279       ;初始化8279
  34.
  35.     AGAIN:                         ;要反复循环的程序段
  36.              LCALL  H1             ;处理采进来的数据
  37.              LCALL  AD_TEMP        ;将处理的结果(电压值)对应为相应的温度
  38.              LCALL  COMP_50        ;先和50(控制温度)比较
  39.              JC    NEXT0           ;大于50度就转到相应的执行程序
  40.              AJMP  NEXT3
  41.       NEXT0: JB    P1.0 , NEXT1    ;正在加热否?是就执行停止加热程序
  42.              SJMP  NEXT2           ;否则直接显示
  43.       NEXT1: LCALL STOP            ;停止加热
  44.       NEXT2: LCALL DISP_LED        ;并用LED显示出来温度
  45.              LCALL LOADAG          ;再重装初值进行计时
  46.              AJMP  AGAIN           ;再来采样比较处理
  47.       NEXT3: LCALL COMP_TO_FOM     ;不大于50度就和前一次温度比较大小
  48.              JB    P1.0 ,AGAIN     ;正在加热否?是就又转去重新开始采样
  49.              LCALL START           ;没有正在加热就打开开关开始加热
  50.              SJMP  AGAIN           ;回到采样程序
  51.
  52.      ADIN:                         ;A/D采样子程序
  53.              MOV   DPTR,#DEVAD     ;送入A/D的通道1入口地址
  54.              MOVX  @DPTR, A        ;启动A/D开始采样
  55.              SETB  P1.7            ;将A/D的EOC接入P1.7口,查询转换完成否?
  56.              JB    P1.7,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;         ;等待A/D转换完成
  57.              MOVX  A   ,@DPTR      ;读转换结果
  58.              RET                   ;返回主调程序往下执行
  59.
  60.
  61.     STOP:                          ;加热器关子程序
  62.              CLR   P1.0            ;加热指示灯灭
  63.              MOV   DPTR,#K273      ;送入273片选地址
  64.              MOV   A   ,#10H       ;将273的PO4口置1,关掉加热器
  65.              MOVX  @DPTR,A         ;关闭加热器
  66.              RET                   ;继续往下执行
  67.
  68.
  69.    START:                          ;加热器开子程序
  70.              SETB   P1.0           ;加热指示灯亮
  71.              MOV   DPTR,#K273      ;送入273片选地址
  72.              MOV   A   ,#00H       ;将273的PO4口清零,打开加热器
  73.              MOVX  @DPTR,A         ;打开加热器
  74.              RET                   ;继续往下执行
  75.
  76.
  77.
  78.   LOADAG:                          ;重装定时器初值子程序
  79.              CLR   TR0             ;先停止计时(防止有时未溢出又在重装初值)
  80.              MOV   TH0 , #4CH      ;初值高8位
  81.              MOV   TL0 , #00H      ;低8位
  82.              SETB  TR0             ;再打开计时
  83.              RET                   ;返回主调往下执行
  84.
  85.
  86. COMP_TO_FOM:                       ;当前温度和上一次比较子程序
  87.             MOV    A   , R6        ;当前温度送A中待比
  88.             CJNE   A   , 90H ,NEXT4;不相等(即为差1度以上)转NEXT4程序
  89.             SJMP   NEXT5
  90.      NEXT4: LCALL DISP_LED         ;显示于LED上
  91.             LCALL LOADAG           ;重新装计数器初值
  92.             MOV    90H  , A        ;将新的温度存入90H单元地址中待和下次比较
  93.      NEXT5: RET                    ;返回继续执行下面程序
  94.
  95.
  96. DISP_LED:                          ;LED显示子程序
  97.              LCALL B_TO_BCD        ;将要显示的数据先转为BCD码
  98.              MOV   A   , R6
  99.              ANL   A   , #0FH      ;先显示温度的个位
  100.              MOV   R2  , A         ;送给R2暂存
  101.              MOV   R1  , #6        ;在第7个LED(即左起第二个)上显示个位数
  102.              PUSH  DPH             ;保存现场
  103.              PUSH  DPL
  104.              PUSH  ACC
  105.              MOV   A   , #LEDWR0   ;置显示起始地址
  106.              ADD   A   , R1        ;加上位置偏移量对应第7个LED
  107.              MOV   DPTR, #Z8279
  108.              MOVX  @DPTR,A         ;显示在第7个LED上
  109.              MOV   DPTR, #LEDSEG   ;LED段码表
  110.              MOV   A   , R2        ;要查的数据个位数
  111.              MOVC  A   ,@A+DPTR    ;查表
  112.              MOV   DPTR,#D8279     ;8279数据口
  113.              MOVX  @DPTR,A         ;送出数据显示
  114.              MOV   A   , R6        ;显十位数字
  115.              SWAP  A
  116.              ANL   A   , #0FH      ;再显示温度的十位
  117.              MOV   R2  , A         ;送给R2暂存
  118.              MOV   R1  , #7        ;在第8个LED(即左起第一个)上显示十位数
  119.              MOV   A   , #LEDWR0   ;置显示起始地址
  120.              ADD   A   , R1        ;加上位置偏移量对应第8个LED
  121.              MOV   DPTR, #Z8279
  122.              MOVX  @DPTR,A         ;显示在第8个LED上
  123.              MOV   DPTR, #LEDSEG   ;LED段码表
  124.              MOV   A   , R2        ;要查的数据十位数
  125.              MOVC  A   ,@A+DPTR    ;查表
  126.              MOV   DPTR,#D8279     ;8279数据口
  127.              MOVX  @DPTR,A         ;送出数据显示
  128.              POP   ACC             ;恢复现场
  129.              POP   DPL
  130.              POP   DPH
  131.              RET
  132.
  133.
  134. INIT8279:                         ;8279初始化子程序
  135.              PUSH  DPH             ;保存现场
  136.              PUSH  DPL
  137.              PUSH  ACC
  138.              LCALL DELAY           ;延时
  139.              MOV   DPTR ,#Z8279
  140.              MOV   A,#LEDMOD       ;置8279工作方式
  141.              MOVX  @DPTR,A
  142.              MOV   A,#LEDFEQ       ;置键盘扫描速率
  143.              MOVX  @DPTR,A
  144.              MOV   A,#LEDCLS       ;清除 LED 显示
  145.              MOVX  @DPTR,A
  146.              LCALL DELAY           ;延时
  147.              POP   ACC             ;恢复现场
  148.              POP   DPL
  149.              POP   DPH
  150.              RET
  151.
  152.
  153.
  154.        H1:                         ;A/D采入数据处理子程序,采入8次的数据再取平均
  155.              MOV   R6  , #0        ;初始化采入总和SUM
  156.              MOV   R5  , #0        ;初始化进位总和
  157.              MOV   R4  , #8        ;初始化采样次数为8次
  158.              MOV   R3  , #3        ;初始化移位次数为3次,相当于除以8
  159.        H2:   LCALL ADIN            ;采入数据,准备处理
  160.              ADD   A   , R6        ;将采入数据加到总和里
  161.              MOV   R6  , A         ;仍送回R6中保存
  162.              JNC   H3              ;结果未溢出则转入判断采样是否已完程序
  163.              INC   R5              ;溢出刚把溢出保存位R5加1
  164.        H3:   DJNZ  R4  , H2        ;采样次数未到则继续采样
  165.        H4:                         ;采样到了8次则进入取平均程序
  166.              CLR   C               ;将C清零
  167.              MOV   A   , R5        ;先将总和高8位R5内容右移1位,最高位用“0”填充
  168.                                    ;移出位存入C中
  169.              RRC   A
  170.              MOV   R5  , A         ;移完后仍存入R5中
  171.              MOV   A   , R6        ;再将总和低8位向右移1位,最高位用总和高8位移出位填充
  172.                                    ;低位丢弃
  173.              RRC   A
  174.              MOV   R6  , A         ;移完了仍存入R6中
  175.              DJNZ  R3  , H4        ;除法运算是否已完?未完继续
  176.              RET                   ;完了返回主调程序继续往下执行
  177.
  178.
  179.
  180.   COMP_50:                         ;和50度比较子程序
  181.              CLR   C               ;将溢出位清零
  182.              MOV   A   ,#50        ;送比较温度
  183.              SUBB  A   ,R6         ;将当前温度减去50
  184.              RET                   ;返回往下执行
  185.
  186.
  187.   AD_TEMP:                         ;AD输出数字量对查表对应为温度子程序
  188.              ADD   A   ,#2         ;修正偏移地址,MOVC下两条指令加起来为2字节
  189.              MOVC  A   ,@A+PC      ;查表
  190.              MOV   R6  ,A          ;查出的温度送入R6中存
  191.              RET
  192.      TEMP:                                                       ;A/D采出来的数据对就的温度表
  193.              DB  0  , 1  , 1  , 2  , 3  , 3  , 4  , 4  , 5  , 5  ;00H~09H对应的温度
  194.              DB  6  , 6  , 7  , 8  , 8  , 9  , 9  , 10 , 10 , 10 ;0AH~13H对应的温度
  195.              DB  11 , 11 , 12 , 12 , 13 , 13 , 14 , 14 , 14 , 15
  196.              DB  15 , 15 , 16 , 16 , 17 , 17 , 18 , 18 , 18 , 19
  197.              DB  19 , 20 , 20 , 20 , 21 , 21 , 21 , 22 , 22 , 22
  198.              DB  23 , 23 , 23 , 24 , 24 , 24 , 25 , 25 , 25 , 26
  199.              DB  26 , 26 , 27 , 27 , 27 , 28 , 28 , 28 , 29 , 29
  200.              DB  29 , 30 , 30 , 30 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32
  201.              DB  32 , 32 , 33 , 33 , 33 , 34 , 34 , 34 , 35 , 35
  202.              DB  35 , 35 , 35 , 36 , 36 , 36 , 37 , 37 , 37 , 37
  203.              DB  38 , 38 , 38 , 39 , 39 , 39 , 39 , 40 , 40 , 40
  204.              DB  41 , 41 , 41 , 41 , 42 , 42 , 42 , 42 , 43 , 43
  205.              DB  43 , 43 , 44 , 44 , 44 , 44 , 45 , 45 , 45 , 45
  206.              DB  46 , 46 , 46 , 46 , 47 , 47 , 47 , 47 , 48 , 48
  207.              DB  48 , 48 , 49 , 49 , 49 , 49 , 49 , 50 , 50 , 50
  208.              DB  50 , 51 , 51 , 51 , 51 , 52 , 52 , 52 , 52 , 53
  209.              DB  53 , 53 , 53 , 54 , 54 , 54 , 54 , 55 , 55 , 55
  210.
  211.
  212.    CLRLED:                         ;中断服务,清LED并重新计时
  213.              PUSH  DPH             ;保存现场
  214.              PUSH  DPL
  215.              PUSH  ACC
  216.              MOV   DPTR,#Z8279
  217.              DJNZ  91H, RETURN     ;计时到否?未到继续
  218.              MOV   91H, #100       ;到了重新装初值
  219.              MOV   A   ,#LEDCLS    ;清LED
  220.              MOVX  @DPTR,A
  221.    RETURN:   LCALL LOADAG          ;重装初值
  222.              POP   ACC             ;恢复现场
  223.              POP   DPL
  224.              POP   DPH
  225.              RETI                  ;返回中断
  226.
  227.
  228.     DELAY:                         ;延时子程序
  229.              PUSH  0               ;保存现场
  230.              PUSH  1
  231.              MOV   0   ,#0H
  232.   DELAY1:    MOV   1   ,#0H
  233.              DJNZ  1   ,$
  234.              DJNZ  0   ,DELAY1
  235.              POP   1               ;恢复现场
  236.              POP   0
  237.              RET
  238.
  239.
  240. B_TO_BCD:                          ;二进制转化BCD码子程序
  241.              MOV   A   , R6        ;将要转的数存入A中
  242.              MOV   B   , #10       ;温度不超过100故从10开始除以
  243.              DIV   AB              ;A存入十位数,B存个位数
  244.              SWAP  A               ;将A高低4字节交换
  245.              ADD   A   , B         ;将B的个位加入A,A为BCD压缩码
  246.              MOV   R6  , A         ;仍存入R6中
  247.              RET                   ;返回调用程序往下执行
  248.
  249.
  250.
  251.   LEDSEG:                          ;LED段码表
  252.              DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H   ;'0,1,2,3,4,5,6,7'
  253.              DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H   ;'8,9,A,B,C,D,E,F'
  254.              DB 6DH,02H,08H,00H,59H,0FH,76H       ;'U,-,_, ,I,O,P, '
  255.
  256.              END                    ;程序结束
ID:75749 发表于 2015-3-30 23:55 | 显示全部楼层
支持一下
