TC9012芯片:是一块用于东芝系列红外遥控的专用发射集成电路
因为一个小小的语句的错误,害了我两个多小时的精力。写程序就这样
- #include"reg52.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code meg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
- uchar code meg_we[]={0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x00};
- //sbit sc=P3^7;//锁存信号
- uchar irtime;
- uchar startflag;
- uchar bitnum;
- uchar irdata[33];//传送一次有1位引导码+8位客户码+8位客户码+8位数据码+8位数据反码
- uchar irreceok;
- uchar ircode[4];//存放四个字节的红外线代码
- uchar irprossok;
- uchar disp[8];
- void _init_();
- void irpross();
- void irwork();
- void delay_zms(uint);
- void xianshi();
- 主函数:
- void main()
- _init_();
- while(1)
- if(irreceok)//接收完毕?
- irreceok=0;//数据接收成功标志清零
- startflag=0;
- irpross();
- if(irprossok)//处理完毕?
- irprossok=0;
- irwork();
- xianshi();
- void delay_zms(uint z)
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- 初始函数:设置定时器0为方式2,装初值0,开启定时器中断,总中断
- 外部0中断(设置为下降沿触发)
- void _init_()
- TMOD=0x02;
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- ET0=1;
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- 红外数据处理函数:将接收的时间数据(时间的长短定义0和1)处理成
- 数据代码,保存于ircode[]中
- void irpross()
- uchar i,j,k,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++)
- for(j=0;j<8;j++)
- value=value>>1;
- if(irdata[k]>7)//判断是否为1
- value=value|0x80;
- k++;
- ircode[i]=value;
- irprossok=1;
- 数码管显示红外代码函数:用于了解和记录遥控上每个键所对应的代码
- 便于对以后每个键的代码处理,赋予键不同
- 功能
- void irwork()
- disp[1]=ircode[0]/16;
- disp[0]=ircode[0]%16;
- disp[3]=ircode[1]/16;
- disp[2]=ircode[1]%16;
- disp[5]=ircode[2]/16;
- disp[4]=ircode[2]%16;
- disp[7]=ircode[3]/16;
- disp[6]=ircode[3]%16;
- void xianshi()
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- P0=meg_du[disp[i]];
- P2=meg_we[i];
- delay_zms(2);
- 定时器中断处理函数:irtime定时次数,定时时间为irtime*256us
- void timer0 () interrupt 1
- irtime++;
- 外部中断0中断处理函数:接收红外线数据,处理,保存
- void int0 () interrupt 0
- if(startflag) //判断开始信号,屏蔽第一个中断
- if(irtime>35) //检测引导码
- bitnum=0;
- irdata[bitnum]=irtime;
- irtime=0;
- bitnum++;
- if(bitnum==33)
- bitnum=0;
- irreceok=1;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
