查看: 7679|回复: 0
常用78XX和79XX系列稳压芯片降低噪声电路
ID:71477 发表于 2015-1-2 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人整理
一、        常用固定(78XX、79XX)集成稳压电路:
从原理图可以看到,如果不安装“扩充部件1”、“扩充部件2”的元件,并将G1、G2 点分别对地短路,则可直接插入78XX、79XX系列的集成稳压,构成厂家推荐的应用电路。
注意此时将IC插入红色方框所示的位置。
二、        常用可调(LM317 / LM337)集成稳压电路:
如果不安装“扩充部件1”、“扩充部件2”的元件,并省略电容C03、C03a,可以直接插入LM317/LM337等系列的集成稳压IC,实现普通可调电压输出。
由于317系列的引脚(塑封系列)与78XX系列的引脚顺序不同,此时将IC插入蓝色方框所示的位置。
如果安装了C03、C03a电容(一般取10uf),则电路具有良好的纹波输出,可降低纹波20DB,使整体纹波输出在原来-60DB的基础上达到-80DB,当然C03的加入会影响电路的响应速度。
三、        有源伺服稳压电路:
有源伺服电源是一种性能优秀的电源,特别适合于音响设备。其高频猝发信号适应性和自身噪声指标特别好。
电路工作原理是:普通的三端稳压器IC与高速运放搭配起来,由运放构成直流负反馈的交流放大器,对三端稳压器输出电压的动态变化信号进行放大,然后控制三端稳压器的输出,从而使三端稳压器的高频特性得到大幅度的提高,改善电源的性能。这种电源有二个特殊要求:(1)运放必须是高速运算放大器。(2)三端稳压器的输入电压必须高于输出端5V以上,但不可超过三端稳压的极限值。
具体到本印刷电路,就是安装“扩展部件1”,不安装“扩展部件2”以及C03、W1、R3、D1和C03a、W1a、R3a、D1a。
受运放电源电压的影响,有源伺服电路适用7805、7806、7809、7812、7815以及对应的79XX系列IC。
四、        高精度正负电源调节电路:
本电路的技术指标如下:
1、        输出电流1A的情况下,负载调整率:正电源2mv, 负电源40mv.
2、        主滤波电容3000uf,负载1A情况下,输出纹波:100uVrms.
3、        10Hz – 10KHz , 输出噪音150uVrms
4、        温度稳定性50mv
5、        正负电源的对称性由R4、R5电阻的精度决定。
对于本印板,就是安装“扩展部件2”,不安装“扩展部件1”以及C03、W1、R3、D1和C03a、R3a、D1a,将微调电位器W1a更换为50欧姆的固定电阻。
