查看: 3292|回复: 2
99SE 设置多层板步骤如下
ID:3721 发表于 2015-1-5 02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快捷命令:
1. D + K 进入么多层置管理器
2.鼠标右键 TopLayer----> Add signal Layer (创建信号电路层)
此即为创建中间1层,
再鼠标右键 MidLayer1 ---->Add signal Layer(创建信号电路层)
此即为中间1层下面创建了中间2层
弄完后,点击OK,
注:如果需要更多层,依些类推, 在创建中间层时,有两种特性:(add signal Layer 创建的为阳性走线,多为信号走线方式,Add internal Plane 为阴性走线方式,为信号走线相反,画的线为铜皮分割的方式布线,多用在大面积铺铜上面,多为内地
搜索--------------------
此时就是个4层板,实际布线时,就要在设计规则里面的布线层设计里面(RoutingLayers),要把那中间层将Not Used 改为其它走线方式,就是不布线变为规则的走,
这样就可以在中间层画线了。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:72073 发表于 2015-1-26 10:20 | 只看该作者
学习下。
ID:74967 发表于 2015-3-21 09:46 | 只看该作者
来学习下.
