查看: 15831|回复: 1
制作单管收音机或者直放式收音机部分元件的获取
ID:72519 发表于 2015-1-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作收音机仍然是无线电爱好者入门的很好方式,特别是对于高低频模拟电子电路的入门,制作收音机可以说是最好的选择,但是目前制作收音机,特别是单管收音机或者直放式收音机的很多元件难以直接购买到(超外差式收音机可以购买现成的套件),需要自制或者寻找代用品,这里笔者根据自己多年的经验,介绍部分元件的获取方法:
1、可变电容器:这是调谐所必需的元件。单连可变电容器,以及270p和360p等容双连可变电容器目前都很难买到,可以用还可以买到的CBM-223差容双连代替,这种双连目前仍然用来制造袖珍收音机,它的两连容量分别是141p(天线连)和60p(振荡连),并自带两个微调电容器,使用时可以只用天线连,也可以将两连并联起来使用,容量约为200p。
2、磁性天线:50mm左右的扁形磁棒仍然可以购买到,磁性材料商店还可以购买到更长的磁棒,也可从废旧收音机中拆取。这里介绍一个诀窍:每年大中专院校举行各种带有听力的英语考试(例如大学英语4级和6级),考试完后经常会有丢弃不要的废旧收音机,笔者捡到过多个,拆取了大量磁棒之类的元器件,最长的有85mm的。
如果使用CBM-223的天线连配合50mm的扁形磁棒,天线线圈可以用直径0.1mm以上的漆包线绕110—114匝。如果换用其他长度的磁棒,可以简单计算一下:配合270p可变电容器的天线线圈电感量约为299uH,配合141p可变电容器的天线线圈电感量约为578uH,线圈电感量与线圈匝数的平方(注意!)成正比,可以根据配合270p可变电容器的天线线圈匝数计算出配合141p可变电容器的天线线圈匝数,也可以用漆包线在磁棒的任意一端附近先密绕数十匝,用电感电容表或者带有电感量测量的较高档数字万用表测出电感量,再计算达到预定电感量的匝数。
3、晶体管:极易买到的9011、9013、9014等NPN硅管或者9012、9015等PNP硅管都可以使用,无需购买3AG锗管,选用NPN或者PNP硅管时要注意电源极性,hFE大于80即可,可用数字万用表测量。
选用硅管,电源电压不宜用1.5V,最好用3V以上,因为1.5V电池的放电终止电压一般是0.9V左右,晶体管工作在放大区,要求Vce>Vbe,硅管Vbe约为0.7V左右,这样Vce至少应该在0.8—0.9V,考虑到集电极负载上的压降,电池电压下降到1V左右时,硅管实际上已经很难工作在放大区了。
4、检波二极管:还容易买到的1N60和1N34都很合适,如果买不到,使用极易买到的1N4148代用也勉强可用。
5、高频扼流圈:可用市面上很容易买到的1—3mH的固定电感代用,效果很好。如果自制,可以用废旧节能灯灯头中拆出的电子镇流器中的磁环,用0.1mm左右的漆包线绕100—200匝就很好。
市场上销售的低档甚至劣质节能灯损坏后,一般只是灯管损坏,灯头中有一电子镇流器还是好的,将电子镇流器电路板拆出,可以获得4个1N4007整流二极管,两个3DD13001开关晶体管(这种晶体管不适宜装收音机),一个磁环变压器和一个用E型磁芯绕制的扼流圈,以及一些阻容元件等。所用的磁环和磁芯都是高导磁率的锰锌功率铁氧体材料,导磁率甚至高于MXO-2000材料,虽然工作频率较低,绕制高频扼流圈是很合适的,原E型磁芯绕制的扼流圈所用漆包线一般是直径0.15mm的,拆下来绕制天线线圈和高频扼流圈都很好,如果用3—5个废旧节能灯中的漆包线,自己绞合起来成为多股线,绕制天线线圈效果更好。
6、耳机:市售廉价立体声耳机每个声道的阻抗是32ohm(欧姆),将两个声道串联起来使用,可获得64ohm的阻抗,可作为中阻抗耳机使用,这时晶体管的集电极电流可以调大一点,调到4—5mA。高阻抗耳机可用带有共鸣腔的压电陶瓷片,并联一个1K左右的电阻代用,效果也不错,只是音质略差些。
7、输入和输出变压器:目前较难购买,但是收音机功放部分可以选择无变压器的电路,例如OTL电路,也可以直接用集成电路代替功放,LM386、TDA2822等都很好。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
vvv64 + 5
ID:253767 发表于 2020-3-22 07:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
