运放反相输入放大,同相端直流电阻分压偏置
1、当信号源没有电容隔离,放大输出端,直流偏置也会同等被放大。
2、如果有电容隔离,直流偏置不会被放大,保持分压值输出。
图1、没有隔离电容,直流电压放大了2倍。
因为: I正输入为0 I负输入为0
电流“虚断”,运放输入阻抗极大,等效为开路
等式1:(V1- V负 )/R2 = (V负 - Vout)/R3 电流1是一个支路
等式2:(V2-V正)/R1 = ( V正 -0)/R4 电流2是一个支路
电压“虚短”,运放两个输入端电位相等 V正=V负 (一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路)
因为:V负 = V正 ,V2=3V , R1/R4 =2
所以V正=V负=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout = R3*(V1-1)/R2
1-Vout = 2(V1-1)
Vout = 3-2*V1; 推算结果和仿真一致!!直流偏置为3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2) 倍
图2、加入隔离电容C2,直流电压不放大,还是1倍。具体不分析了
