查看: 9487|回复: 9
负电压产生电路分析--本质就是电源的正电势突然接地
ID:70941 发表于 2015-1-23 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压的定义:电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
说白了就是:某个点的电压就是相对于一个参考点的电势之间的差值。V某=E某-E参  。一般我们把供电电源负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负 。
想产生负电压,就让他相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负极后。电源2负极就是负电压了。
一个负电压产生电路:利用电容充电等效出一个新电源,电容串联在GND后,等效为电源2。则产生负电压。
1、电容充电
2、电容C1充满电
3、电容C1作为电源,C1高电势极 串联在参考点。C1放电,从C2续流,产生负电压。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
tieq1952 + 5 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:220379 发表于 2017-7-17 18:54 | 只看该作者
谢谢!
ID:220379 发表于 2017-7-17 19:08 | 只看该作者
谢谢!
ID:253767 发表于 2018-1-16 08:23 | 只看该作者
很有用,谢谢
ID:371895 发表于 2018-7-15 11:57 | 只看该作者
非常感谢你,我终于明白了
ID:222477 发表于 2018-7-19 01:05 来自手机 | 只看该作者
非常感谢,学到了
ID:378745 发表于 2018-7-24 23:50 来自手机 | 只看该作者
非常感谢分享
ID:378745 发表于 2018-7-25 12:19 | 只看该作者
问下像这个电路功率能有多少?
ID:378745 发表于 2018-7-27 20:48 来自手机 | 只看该作者
把电容换成电感怎样
