电路图还是上一篇<<简单晶体管放大电路设计【一】>>的电路图,其中电阻的取值,取多少欧,相信上篇的介绍应该明白怎么设,接下来就是电容啦,首先我们要了解这里面电容的作用,C1,C2它们用于隔直流的,怎么个隔直法,其实它们分别与R2,R5组成了两个高通滤波器,那么电容C1,C2的取值不能吓取,那怎么取呢,因为高通滤波的截止频率为1/2(*3.14*R*C),而我们的信号是1Khz的,那么我们所要的截止频率应该小于它,因为它是高通的,所以C的值就会出来了哈,像本电路中,C1的值不能小于0.8nf,不过通常我们选用10UF的。
电源旁边的电容的作用其实就是蓄能的作用,相当于的我们农村家里面的水池一样,我们用水时不可能去临时井里面取吧,我们都是把水一次性的担会家中,活把水用抽水机抽回家中的水池,以便随时都可以用,是一样的道理。当然它肯定有滤波的作用,为什么呢,因为我们的导线也是有电阻的,但是它只是它功能的一半,为什么,待我慢慢详解,为什么要用两个呢,并且是一个是陶瓷电容,一个是电解电容呢?我想很多初学者肯定不明白其中的道理的,我也是今天才完全弄明白,惭愧啊!用两个的主要目的是降低电源对地的阻抗,为什么会是这样呢,因为电容的阻抗在理想情况是随频率的增大反而减少的,但是由于电容内部的感抗成分等因素导致电容的阻抗在某一频率后不在减少,反而增大。不知大家理解了没有。
至于三极管的参数怎么选,这得看它的DATASHEET 啦,我们主要关心这么几个参数VCBO,VCEO的值大于供电的电源电压就行。一般要大于它的2~3倍,然后还有它的开环放大系数稍微注意下就行啦,只要不是做高频的,这些就够了,高频的东西呵呵,那它牵涉的玩意太多啦,我也不是很内行,还是不要误导人好。
还有我们在确定R3,R4的值时,不要以为越少越好,因为如果你去几欧的电阻,那会烧了的,因为功耗超过了电阻所能承受的功耗,当然也不是越大越好,否则电阻会产生很大的噪声。至于到底怎么取值,从功耗上来考虑就可以啦。
在书本上提到这么一个概念----特征频率ft:表示交流放大系数为时的频率。它的值随发射极电流有很大的变化。其产生的原因主要有,三极管发射结势垒电容的充放电、集电极势垒电容的充放电、以及电子扩散的速度和基区少子漂移的速度跟不上电流的变化。
