查看: 2190|回复: 0
铝电解电容器基本的电性能
ID:72519 发表于 2015-1-23 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      JISC5102 规定:铝电解电容的电容量的测定是在120HZ 频率,最大交流电压为0.5Vrms、DC bias
电压为1.5~2.0V 的条件下进行。
            电解电容的几个重要特性:
                        1. 铝电解电容器的容量随频率的增加而减小;
                       2. 随着测量温度的下降,电容量会变小;
                       3. 直流电容量,可通过施加直流电压而测量其电荷得到,在常温下容量比交流稍微的大一点,并且具有更优越的稳定特性;
                        4. 电容的容抗(Xc)在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围电抗    (XL)降致ESR。当频率达到高频范围感抗(XL)变为主导,所以电抗随着频率的增加而增加;
                        5. 铝电解电容器的寿命与周围的环境温度有很大的关系;
                        6. 电容器的温度上升与纹波电流的平方以及等效串联电阻ESR 成正比,与电容器的表面积成反比;
