查看: 3625|回复: 0
解密电力电子中的死区时间
ID:72519 发表于 2015-1-23 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,最近在做开关电源,遇到这么一个专业名词,网上一搜搞定,高手讲得很详细,先收下哈。
            由于IGBT等功率器件都存在一定的结电容,所以会造成器件导通关断的延迟现象。一般在设计电路时已尽量降低该影响,比如尽量提高控制极驱动电压电流,设置结电容释放回路等。为了使igbt工作可靠,避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通,有必要设置死区时间,也就是上下桥臂同时关断时间。死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断,而另一桥臂又处于导通状态,避免直通炸模块。
            死区时间大,模块工作更加可靠,但会带来输出波形的失真及降低输出效率。死区时间小,输出波形要好一些,只是会降低可靠性,一般为us级。一般来说死区时间是不可以改变的,只取决于功率元件制作工艺!
