查看: 9371|回复: 17
运气好,弄了个电视机!
ID:72705 发表于 2015-1-24 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在一个朋友那里看到个板子,上面有个高频头,估计是个什么视频的东东,拿回来上网一查,发现是个3合一卡,反正是能当电视机,也能当显示器,比较爽,网上查了很多东西,发现这个东西是一个板里边有一个固件,对应一个特定的液晶屏,这下麻烦了。
        下面的工作就比较麻烦了,很多的接口,一个一个的找资料,参考的差不多了,再用示波器检测波形,确定现在这个板子里边烧写的14寸液晶的东西。到另外一个朋友那里,他是搞笔记本维修的,找了一个烂屏,灯管是坏的,又找了一个老化很严重的灯管,无所谓,都是不花钱的,当实验品了。
        换了灯管,给液晶屏焊了一组排线(笔记本液晶屏的接口,本blog有相关内容),接上去,还真的是可以的,有AV、VGA和TV三个输入模式,在TV模式下,在高频头上接了不到50公分的一截导线,真的收到台了,兴奋中,上图庆祝一下。
           总体来所还是不错,现在有电视看了,哈哈!
ID:19947 发表于 2015-3-28 14:27 | 只看该作者
牛呀
ID:80940 发表于 2015-5-26 08:40 | 只看该作者
不评论
这玩意   即使确定是大多的 屏
也要 刷入对应屏号的 程序
楼主应该是  误打误撞   碰对了而已
admin + 50 赞一个!
ID:44267 发表于 2015-9-9 13:36 | 只看该作者
总体来所还是不错
ID:44267 发表于 2015-10-20 19:24 | 只看该作者
牛B了。强人
ID:143768 发表于 2016-10-21 15:52 | 只看该作者
还以为是什么啊。。。。。。。
ID:145555 发表于 2016-11-1 19:37 | 只看该作者
牛,我有个坏笔记本,也想这样做
ID:141361 发表于 2016-11-4 09:00 | 只看该作者
挺可以,楼主敢于实践的精神值得大家学习
ID:144247 发表于 2016-11-5 15:15 | 只看该作者
厉害了
ID:168911 发表于 2017-3-10 07:40 | 只看该作者
你那个只是碰巧了,一般都要刷机的,你买主板的时候有程序下载,然后找出屏参,刷对应的程序
ID:168857 发表于 2018-6-20 17:18 | 只看该作者
风风云 发表于 2016-11-1 19:37
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
买个控制卡,某宝有,直接就可以做显示器或者电视使用
ID:302941 发表于 2018-6-23 17:43 | 只看该作者
佩服,楼主有创新精神
ID:103990 发表于 2018-6-25 07:16 | 只看该作者
呵呵谢谢楼主的分享!
ID:378745 发表于 2018-7-28 13:18 | 只看该作者
牛逼,什么屏幕
ID:302941 发表于 2018-7-29 21:35 | 只看该作者
牛逼人啊
ID:399179 发表于 2018-10-7 20:34 来自手机 | 只看该作者
楼主的动手能力真牛!
ID:425823 发表于 2018-11-29 16:26 | 只看该作者
屏线 换灯管 比较难
ID:439346 发表于 2018-12-4 16:37 | 只看该作者
时都能搞    真牛啊
