1.实验任务
利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。
2.电路原理图
3.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3).把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。
4.程序设计内容
(1).定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。
(2).T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。
5.C语言源程序
- #include<reg51.h>
- unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
- 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
- unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
- unsigned char temp[8];
- unsigned char dispcount;
- unsigned char T0count;
- unsigned char timecount;
- bit flag;
- unsigned long x;
- void main(void)
- unsigned char i;
- TMOD=0x15;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=(65536-4000)/256;
- TL1=(65536-4000)%6;
- TR1=1;
- TR0=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- EA=1;
- while(1)
- if(flag==1)
- flag=0;
- x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp[i]=0;
- i=0;
- while(x/10)
- temp[i]=x ;
- x=x/10;
- i++;
- temp[i]=x;
- for(i=0;i<6;i++)
- dispbuf[i]=temp[i];
- timecount=0;
- T0count=0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR0=1;
- void t0(void) interrupt 1 using 0
- T0count++;
- void t1(void) interrupt 3 using 0
- timecount++;
- if(timecount==250)
- TR0=0;
- timecount=0;
- flag=1;
- P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
- P2=dispbit[dispcount];
- dispcount++;
- if(dispcount==8)
- dispcount=0;
