查看: 5709|回复: 0
51单片机利用红外记车流量
ID:19515 发表于 2009-11-28 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0123456789 unsigned char code seg[]={0,1};//分别对应相应的数码管点亮 //////////////////////////////////////////////////////// void delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } /////////////////////////////////////////////////////// void xianshi(int n) {int i,j; if(n<=9) {P0=dofly[n];//取显示数据 P2=seg[0]; //取段码 } else { i=n/10;j=n%10; P0=dofly;//取显示数据 P2=seg[0]; //取段码 delay(200); P0=dofly[j];//取显示数据 P2=seg[1]; //取段码 } } sbit LED=P3^3;//红外发射 sbit LED1=P1^2; sbit IR=P3^2;//红外一体化接收 bit Flag; void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; TH0=0xf0; /* Init value */ TL0=0x00; EA=1; /* interupt enable */ ET0=1; /* enable timer0 interrupt */ TR0=1; } void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1 { TH0=0x0f; /* Init value */ TL0=0x00; Flag=!Flag; } main() { int n=1; unsigned int j; Init_Timer0(); while(1) { if(LED1==1) { if(Flag) { for(j=0;j<27;j++)//大约38KHz led="!LED;//发射管输出 " } if(LED1==0) n++; } xianshi(n); led1="IR;//读取一体化接收头数值 " if(Flag) { for(j=0;j<27;j++)//大约38KHz led="!LED;//发射管输出 " } } } 用两个数码管记录车流量,但是当当着接收器的时候还是无法计数,请高手帮忙!~
