查看: 17675|回复: 1
MX50 印象记
ID:73477 发表于 2015-2-10 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边一朋友迷上玩音响,他玩过三个版本的3886,原音电子的,我设计那个,HIFIME设计那个,三者对比
毫无疑问的原音版的最先玩,最先出局,hifime设计那个他玩了几天就拆下来了
好象是交流声问题试了N多方法还是去不掉,于是拆了。
我设计那个还好顶了几个月,最近又经常电话跟我说这个声音好象哪里欠缺了点什么似的。
我说,你惨了,玩分立元件去吧。推荐他玩LJM的MX50,不因为啥,只因为便宜,100块1套的价格实在够便宜了。
这块板在hifidiy也算是“风云人物”了,瞧了N篇相关的文章,大打口水丈者不少,向来以看戏心态瞧之。
这朋友焊锡工夫倒是还行,板子到手后三两下把小元件和电容装好,接着托我帮他调试
我说没问题,调好了先放我这用一个月再说,哈哈........这当然是说笑,调好后要拿回去当然是随时可以的。
板子拿到手时,发现电解电容只有4只有标正负号的没有装反,其它的全装反了,幸好其它元件没有装错
省了我不少工夫。周日早一早花了一个多小时,装好大管,焊好线,再散热片打孔
期间新买的钻头在打最后一个孔时又报销了,感叹一下现在东西的质量实在是...........很无语。
装好后
局部
搭建测试平台
一次性通电成功,调整静态电流到100ma每声道,电源电压正负25V,负载8欧,输出30V P-P方波,开始测试
此时电源状态
100HZ方波
1KHZ方波
10KHZ方波
20KHZ方波
静态电流在低于10ma时,波形比较难看,我还是坚持认为静态不会发热的机器,肯定出来不了好声
哪怕是50ma的静态电流,稍微有一点温的感觉也好。
最终中点电压约10mV,静态电流是调在每声道150ma左右,温度稳定之前有点飘,属于正常现象
之后是实际上机试听,静态噪声方面控制得相当得不错,趴到喇叭上也听不到任何声音,
相当的不错,算上变压器、整流滤波电容,散热片这几样下去,大概还需要投资200元
左右,加上弄个全新的机箱的话,整机装起来大约在5张老毛以内,算是比较超值的吧。
核算下我设计那个3886装起来的整机大概成本,约是3XX左右,相比而言,大概省一张左右的老毛
算是各有千秋,IC的适用于初学者,冒烟的可能很小,分立的就需要有一定的经验了。
类似于MX50这板,基本没装错就会响了,至于水平去到哪,就看调整者功力如何,
稍微懂得怎么调的人一调整,分立的就肯定要强过IC的。
25V电源时,音量稍开大一些,就看到波形已经达到最大值了,实际使用时电压最好在双35V以上。
总结,MX50,值得一玩。
国庆时朋友来拿这板,直接在我家试听对比,搬在客厅听音时,音量开大了些,结果听蔡琴时,老感觉不对劲,怎么蔡大姐跟个十几岁的小姑娘似的,中频严重缺少点啥,低频软巴巴的.......后边才想起,电源电压太低,才25V,不能开太大音量,会出现削波失真,
把音量降下来,一下子感觉就出来了,在我家对比下来,三个功放,
排名是,3886 (300W环牛,35V电压,RIFA电解)-->MX50 (200W环牛,25V电压,忘了啥电解了)-->我自己DIY的分立元件(400W环牛,36V电压,佳美康电解)
测试时在电源方面对于MX50是不公平的,它的表现仍比3886稍强一点,离我的分立元件功放还有点距离。
在电源和滤波电解上下点功夫,相信它的表现会好许多,而且分立元件的功放可以调整的地方太多了,完全看怎么调。
东西已经朋友已经拿回去了,特意交代整流管要换好的,最好是上车轮管,变压器也不能省,最少200W+吧,滤波电容嘛......
嘿,也省不了呀!!上头关于价格的估计看来是得再往上提一提了,要不然出来的声音软脚了,可就不好听了。
原来我那朋友对我设计那个3886竟然是赞不绝口,额......呵呵呵呵...........
ID:79449 发表于 2015-5-9 17:55 | 只看该作者
好 研究研究
