查看: 2876|回复: 1
非中断编写的一键即时流水灯
ID:73477 发表于 2015-2-10 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*******************************************************************************************************
  2.                     即时一键流水灯(89C52,程序优化)
  3.     在老师出的一道简单的题中,却出现了程序上的一些小毛病。看似小的毛病实则在大程序
  4. 中产生不可估量的后果,如下是对延时中出现的问题的解决办法:
  5.     一键流水灯要求即时响应,按下键盘立即响应,没有延时!在我修改之前的里,延时函数
  6. 中没有按键检测,从而导致了在按下按键后不能即时响应(需要等到延时完成之后才能响应)。
  7. 另外由于疏忽在key0()函数中漏掉了松手检测,导致了一次按键多次选择。更改后的程序由于
  8. 在延时中增加了键盘检测,所以只要有键按下,即使延时函数正在运行也会立即跳出。
  9.     键:key~P3^0       P2用于控制流水灯
  10. 心得:在写程序时要有严密的思维,在完成某个程序后要适当给程序一些优化,尽量使程
  11. 序更为精简。更重要的是要细心发现程序中一些不可见的弊端,这样可以降低程序出错的机率。
  12. 写程序时要养成好的习惯,使写出的程序看起来言简意赅,不容易遗漏!
  13. ********************************************************************************************************/
  14. #include"reg52.h"
  15. sbit key = P3^0;
  16. typedef unsigned int uint;
  17. char i,count=0,flag;
  18. char code tab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
  19.                  0x03,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x60,0xc0,0x80,
  20. 0x07,0x0e,0x1c,0x38,0x70,0xe0,0xc0,0x80
  21. };
  22. int delay(uint z)
  23. {
  24. uint x,y;
  25. for(x=z;x>0;x--)
  26. {
  27. for(y=120;y>0;y--);
  28. if(key==0)  return 0;
  29. }
  30. return 0;
  31. }
  32. void mode_1()
  33. {
  34. switch(count)
  35. {
  36. case 0:    flag = 25;   break; //不显示
  37. case 1:    flag = 0;    break; //从数组的第0个单元开始
  38. case 2:    flag = 8;    break; //从数组的第8个单元开始
  39. case 3:    flag = 16;   break; //从数组的第16个单元开始
  40. }
  41. }
  42. void key0()   //键盘扫描
  43. {
  44. if(key==0)
  45. {
  46. delay(10);
  47. if(key==0)
  48. {
  49. count++; //若键盘有值则加1
  50. if(count==4)  count = 0;
  51. mode_1();
  52. i = 7; //用于跳出循环
  53. while(!key); //松手检测
  54. }
  55. }
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59. char temp;
  60. flag = 25;
  61. while(1)
  62. {
  63. temp = flag;
  64. for(i=0;i<8;i++)
  65. {
  66. if(flag==25)   P2 = 0x00;
  67. else
  68. P2 = tab[temp++];
  69. delay(300);
  70. key0();
  71. }
  72. }
  73. }
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
龙龙啊 + 1 绝世好帖!
ID:245593 发表于 2017-11-23 10:00 | 只看该作者
不错的思路,延时程序里加检测。
