查看: 47368|回复: 37
仅用四个元件的大功率DC—DC调压器
ID:73477 发表于 2015-2-10 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        一提到大功率DC—DC调压器,大家就会联想到它那复杂的电路,很多的电子元器件,尤其是那个烦人的开关变压器,更是给我们自制带来极大的不便!今天,大家就不用愁了。我今天向大家介绍的这款大功率的DC—DC调压器,仅需四个电子元器件!与复杂的电路,还有那个烦人的开关变压器说:“拜拜。”
       这四个电子元件为:一个1K/2W的电阻,一个10K的可调电阻,一个IRF540型场效应管,一个精密基准电压源TL431。从输入端输入一定的直流电压,通过调节10K的可调电阻,在输出端就可以得到你想要的任意电压值。由于TL431的作用,最小输出电压值只能为2.5V而不能为0V。因此,此款大功率DC—DC调压器的调压范围为:2.5V至输入电压之间。由于是大功率的,通过IRF540的电流会很大,必须给IRF540加装一定的散热片,以保证稳定可靠的工作。图(1)为大功率DC—DC调压器的电路原理图;图(2)为IRF540的外形图和管脚排列;图(3)为TL431的外形图和管脚排列。
由于元件很少,自制时也可不用电路板,可直接搭焊。只要元件是好的,电路不接错,就可以一装即成,很适合初学者制作。功率的大小由两点所决定:1.输入直流电源本身的功率2.场效应管的功率。输入直流电压的大小由场效应管的耐压所决定。
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
feng1981 + 5
dsqchong + 5 很给力!
收藏收藏18 分享淘帖 顶 踩
ID:64913 发表于 2015-2-16 20:53 | 只看该作者
很不错,手上正好有元件做一个玩玩.
ID:70614 发表于 2015-2-20 22:04 | 只看该作者
谢谢分享
ID:73762 发表于 2015-3-11 20:23 | 只看该作者
正需要这个做电机调速
ID:85256 发表于 2015-7-10 08:25 | 只看该作者
楼主,输出电流多大,电流太大IRF540不容易坏吗
ID:73762 发表于 2015-7-13 08:58 | 只看该作者
正在用,支持一个
ID:105359 发表于 2016-2-12 23:49 | 只看该作者
这种电路的效率怎么样,
ID:19198 发表于 2016-2-13 00:07 | 只看该作者
一旦场管击穿,所有的直接“嘭”
ID:88606 发表于 2017-8-22 15:12 | 只看该作者
功率大了散热是个问题
ID:228513 发表于 2017-9-23 19:36 | 只看该作者
挺热的,散热片要足够。
ID:139086 发表于 2017-9-24 06:48 | 只看该作者
棒棒哒
ID:70785 发表于 2017-9-28 10:43 | 只看该作者
搭一个玩玩……
ID:395227 发表于 2018-9-8 09:55 来自手机 | 只看该作者
不行花上电机调速是行但是太发热了,我还是用了四个IRF640并联,不能用
ID:236710 发表于 2018-9-19 11:33 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!!!!!!11
ID:409399 发表于 2018-10-14 13:43 | 只看该作者
这个很新鲜
ID:61840 发表于 2018-10-14 19:39 | 只看该作者
管子上压价太大,效率太低
ID:400807 发表于 2018-10-15 19:08 | 只看该作者
楼主,输出电流多大
ID:416098 发表于 2018-10-27 00:39 | 只看该作者
这个怎样啊?效果好吗?
ID:74784 发表于 2018-10-28 22:09 | 只看该作者
如果电位器的滑动端子开路了,
会如何?
ID:282850 发表于 2018-10-30 09:39 | 只看该作者
左思右想,还是说一下:
1、这不是真的DC-DC变换器,效率很低,特别是压降大时,MOS管上的损耗很大,发热也会很大。没有PWM机制,没有开关振荡电路,没有输出滤波,明显是一个“线性稳压”器。
2、这个电路网上能搜到很多。
3、如果要实现上述线性稳压的功能,建议用LM317、LM337、LM338,不用4个元件,2个就搞定,而且起调电压1.25V。
ID:754816 发表于 2020-6-14 21:30 来自手机 | 只看该作者
不错  做一个玩玩
ID:294865 发表于 2021-6-7 10:23 | 只看该作者
f556 发表于 2018-10-30 09:39
左思右想,还是说一下:
1、这不是真的DC-DC变换器,效率很低,特别是压降大时,MOS管上的损耗很大,发热也 ...
一个普通三端可调就可以了.
ID:739610 发表于 2021-6-21 10:17 | 只看该作者
思路不错  可是管子短路后的代价不可预计
ID:824490 发表于 2021-7-1 14:05 | 只看该作者
这个电路没有实用价值,输入输出压差小点还将就着用压差大的悠着点!
假设输出电流有1A,输入输出压差升高1V,MOS管的耗散功率增加1W,当压差大到10V时,
ID:519089 发表于 2021-7-14 19:28 | 只看该作者
IRF540  这个能烧糊了。。。。
ID:961059 发表于 2021-8-19 09:57 | 只看该作者
00云梦泽00 发表于 2021-6-21 10:17
思路不错  可是管子短路后的代价不可预计
记得加个保险丝
ID:815977 发表于 2021-8-20 08:27 | 只看该作者
还不如用一个三端稳压器,成本比这个更低
ID:491875 发表于 2021-8-20 16:56 | 只看该作者
LDO稳压器不适合大功率大压差电路!否则,效率太低,调整管发热严重!这个电路在很早就有了。后来由于开关型DC-DC的发展,大功率LDO已经很少使用了,除非在压差不大的情况下使用。
ID:967708 发表于 2021-10-12 17:10 | 只看该作者
这个IRF540是否可以用N沟道的0MOS代替?想做一个90V降压模块,让大电瓶车给小电瓶车充电
ID:34149 发表于 2021-10-13 10:27 | 只看该作者
这个适合做滤波用。做成电压跟随器,前端依然是效率高的开关电源。
加入这个电路,开关电源波纹得到抑制。
ID:593706 发表于 2021-10-14 16:18 | 只看该作者
  这个电路确实可以实现调压功能,但这电路从原理图上看,就是一个串联型的调压器(场效应管相当于可调电阻,串联在输入与输出之间)。如果输入电压比输出电压高很多的话,场管的栅极电压低于它的完全导通电压,这时候场管的电压降很大,发热非常严重,用在小电流场合还可以,大电流情况下发热非常严重。大电流的应用场合应该使用脉冲驱动场管,每次导通时都使场管完全导通,通过脉冲宽度来调节输出电压。
ID:657009 发表于 2021-10-15 11:50 | 只看该作者
做一个玩玩
ID:137736 发表于 2021-10-16 18:58 | 只看该作者
压差大,IRF540开启电压5V以上
ID:137736 发表于 2021-10-16 19:00 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2021-6-7 10:23
一个普通三端可调就可以了.
三端达不到48V,最多30V。
ID:138707 发表于 2022-3-16 16:59 | 只看该作者
挺热的,散热片要足够。
ID:397054 发表于 2022-3-20 18:13 | 只看该作者
小电流应用非常好,比如50mA一下,给电动机用肯定不合适。
ID:1033938 发表于 2022-6-11 17:44 | 只看该作者
MOS管工作在线性区发热厉害
